Czy ktoś z was modelował może w labview atraktor Lorentza?
Musze to przygotować na zajęcia i potrzebuję pomocy:)
ATRAKOR Lorentza
ATRAKOR Lorentza
Hej,
Rozumiem, że masz ogólny problem i nie wiesz jak zacząć.
Kliknij Help -> Find Examples wpisz w okienko Lorenz i powinno Ci wyskoczyć kilka przykładów.
Szczególnie obrazowe są 3D Lorenz Attractor Draw at Completion using 3D Curve.vi oraz Wide 3D Lorenz Attractor Draw at Run Time using 3D Parametric Graph .vi
Większość z nich rozwiązuje układ równań różniczkowych opisujących atraktor, poprzez ich jawną konwersję do postaci różnicowej i obliczanie w pętli współrzędnych kolejnych punktów.
Dodatkowo, na końcu helpa do funkcji ODE Runge Kutta 4th Order masz przykład, w jaki sposób wykorzystać ją do obliczenia wszystkich zadanych punktów atraktora hurtem.
Re: ATRAKOR Lorentza
Dziek wielkie za odpowiedz:)
Chodzi mi jednak o coś takiego:
Trzeba zamodelować układ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Lorenza
w sposób który 'przedstawiam' w załączniku.
Wydaje mi sie ze to jest w miarę dobrze zrobione tylko chciałbym żeby to jeszcze lepiej działało.tzn pewnie trzeba dorzucić jakieś (jakąś) pętle i wyświetlić X'...Z' na 3DGraph...
Z góry dzięki za pomoc:)
- atraktor_Lorenza.vi
- (8.83 KiB) Pobrany 254 razy
Więcej konkretów i od razu lepiej.
Wszystko wygląda dobrze poza kilkoma szczegółami:
- Cały ten program ubierz w pętlę while. Kolejna iteracja pętli = kolejny punkt atraktora
- Na wejścia inicjalizujące funkcji Feedback Node podaj jakieś niezerowe wartości. Domyślnymi wartościami są zera, a takie wartości nie dają zbyt spektakularnych wyników (wstaw do równań (x,y,z)=[0,0,0] i policz pochodne).
- Na wejścia dt funkcji Integral x(t) PtByPt podaj jakąś wartość inną niż domyślna. Domyślnie jest 1, a to raczej na pewno jest za dużo. Spróbuj na początek 0,01, a jeśli na wykresie (patrz niżej) zobaczysz, że układ nie jest zbieżny (osie się skalują do jakichś dużych wartości), spróbuj z mniejszą wartością.
- Do narysowania atraktora możesz użyć wykresu 3D, ale na początek spróbuj z XY Graph. Wyciągnij poza pętlę druty dla x i y, kliknij na powstałych w ten sposób tunelach wyjściowych i zaznacz Enable Indexing. Powstałe w ten sposób wyjściowe tablice podepnij do wejść funkcji Bundle, a jej wyjście do terminala wykresu. Otrzymasz w ten sposób widok atraktora wzdłuż osi Z.
