Tworzenie Tablic
bartchez
Tworzenie Tablic
Post autor: bartchez »
Witam ponowie ;)
Tym razem mam problem z przetwarzaniem danych na tablicach (mam nadzieje że nic nie pokręciłem).
Chciałbym wprowadzać dane do tablicy np a,b,c,(1 kolumna)d,e,f(2 kolumna)itd. następnie te dane miałby by być przeliczone według wzorów i wyniki z nich zapisane w kolejnej tablicy tzn dla a,b,c w kolumnie 1(oa,ob,oc) dla d,e,f(od,oe,of) w 2.Po czym program miał by sprawdzić czy ma jeszcze jakieś dane z tablicy 1 do przeliczenia.Jeśli nie ma nic do przeliczenia to niech podstawi do wzoru (2) dane z tablicy 2 (kolumny 1) odczeka jakiś czas potem kolumny (2) itd. jeśli podstawi dane z ostatniej kolumny (tablicy2) niech wróci do podstawiana danych z 1 kolumny(tablicy 2).
Prosił bym o jaką kol wiek pomoc ( dodam że próbowałem coś znaleźć ale za bardo nie wiem co w szukaj wpisać ).
Tworzenie Tablic
Post autor: bogdani »
Napisz z czym masz problem dokładnie?
Wyciąganie danych z tablic i ich sprawdzanie? (Index Array)
Przeliczanie danych? (dużo możliwości)
Wkładanie danych do tablic? (Build Array, Instert Array,...)
Czakanie? (Wait)
Zdefiniuj problem i napisz, bo na razie napisałeś co masz do zrobienia.
Obrazek Obrazek Obrazek
bartchez
Tworzenie Tablic
1 nie wiem jak stworzyć tablice 2 D w inny sposób.
2 da się to jakoś uprościć ??
3 czy (obliczenia zewnętrzne) mogą być wykonywane w innym programie Labview . Po czym wyniki tych obliczeń zapisywane są w tablicy T2 następnie dane te sterują programem zewnętrznym też w labview stworzonym ??
tablice.vi
(35.26 KiB) Pobrany 340 razy
Labqu
Re: Tworzenie Tablic
Post autor: Labqu »
Ad1.2. Sposoby utworzenia macierzy 2D w załaczniku.
Ad.3. Na pewno możesz wykorzystać skrypty matlabowskie wewnątrz labview, aczkolwiek nie będzie to szybko działało.
Untitled 1.vi
labview 8.5
(9.87 KiB) Pobrany 416 razy
You don't need a reason to help people.
