Problem z widmem fazowym
nova
Post autor: nova »
Mam problem z wygenerowaniem widma fazowego. Użyłam Amplitude and Phase Spectrum VI do ścieżki pod tytułem Amp Spectrum Phase podłączam wykres (próbowałam też wielu innych sposobów znalezionych w internecie) i otrzymuje zawsze coś co odbiega od normy. Np gdy generuje sobie sygnał prostokątny o częstotliwości 100Hz otrzymuje w widmie amplitudowym prążki na częstotliwości 100, 300, 500, 700 itd. a na widmie fazowym coś trudnego do interpretacji (skacze, ciągle coś innego pokazuje i w ogóle nie ma sensu). A powinno wyświetlać na 1 harmonicznej 0, na 3 Pi, na 5 znowu 0, na 7 pi itd. A to co otrzymuje w ogóle tego nie przypomina. Jak rozwiązać ten problem bo obecnego widma fazowego w żaden sposób nie da się zinterpretować.
Re: Problem z widmem fazowym
Post autor: PiDi »
Powtarzam to przy każdej możliwej okazji: jeden obrazek mówi więcej niż 818 liter opisujących problem, szczególnie jeśli mówimy o wykresie ;)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
nova
Post autor: nova »
http://imageshack.us/photo/my-images/9/64379796.png/
uproszczony schemat, 1 wyniki po prawej dla Fs=1k i ponizej dla Fs=10k. To niestety nie przypomina to pi w żadnym miejscu.
spec.kolombo
Post autor: spec.kolombo »
A próbowałeś podłączyć do wejścia dt tego bloczka odwrotność Fs (1/Fs)?
Spec Kolombo
nova
Post autor: nova »
Dorobiłam 1/Fs i nadal nie widać Pi :(
http://imageshack.us/photo/my-images/853/lv2.png/
spec.kolombo
Tylko że na tym rysunku widać jakby wykres widma fazowego był podłączony do wyjścia z widmem amplitudowym. (po za tym wykresy wyglądają tak samo). Dobrze tam wszystko podłączone jest?
Spec Kolombo
nova
Post autor: nova »
Ograniczylam moj programik tylko do tego analizatora (w calosci mam dalej jeszcze filtracje ale ona teraz nie jest wazna). I nadal nie jest to wynik zgodny z oczekiwanym
analizator.vi
(34.83 KiB) Pobrany 678 razy
nova
Post autor: nova »
Ma ktoś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Przeszukałam internet i nie widziałam innych metod otrzymania tego widma w takiej postaci, która dla mojego projektu jest najbardziej interesująca.
Edit: Dodaję wyniki otrzymane w programie matlab. Chciałabym uzyskać takie widmo w programie LabVIEW. Ktoś może wie jak to uzyskać?
Dok1.pdf
(206.73 KiB) Pobrany 678 razy
jogurt_owocowy
Post autor: jogurt_owocowy »
Te wyniki w Matlabie otrzymałaś sama? Jeśli tak, to zamieść m-plik.
nova
Post autor: nova »
Wyniki pokazała mi promotor, która wymaga otrzymania czegoś takiego w labview. Niestety nie mam pliku. Jeśli bardzo jest on potrzebny to postaram się załatwić.
będzie jutro
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012 18:02 przez nova, łącznie zmieniany 1 raz.
jogurt_owocowy
Załatw.
