WebBrowser
Kain
WebBrowser
Post autor: Kain »
Mam takie pytanko:
Czy możliwe jest przy użyciu WebBrowser programowo zalogować się na jakiejś stronie internetowej (np. na forum labview.pl)?
Może wie ktoś coś na ten temat?
rafiki20
WebBrowser
Post autor: rafiki20 »
Dołączam się do tego posta ;) Chociaż zdaje mi się ,że marne szanse są z tym.
Pozdrawiam.
oczekp
Re: WebBrowser
Post autor: oczekp »
Eee zaraz marne:) Się pokombinuje to się da jakoś zrobić, zwłaszcza przy pomocy WebBrowser'a.
Można, np. za pomocą ActiveX wypełniać poszczególne elementy formularza HTML i następnie wywołać metodę click.
W załączniku przesyłam przykład takiej aplikacji. Należy wpisać login i hasło przed uruchomieniem vi, a reszta dokona się sama.
Kod programu
Kod programu
login.vi
Vi w wersji 8.5
(28.55 KiB) Pobrany 414 razy
Re: WebBrowser
Wpadłem na dokładnie tą samą drogę co oczekp. Dorzucam swoją wersję, która nieznacznie różni się od powyższego rozwiązania (nieco inne obiekty wykorzystuję, ale idea ta sama). Jak widać, rafiki, szanse są zawsze, tylko trzeba poszukać, na przykład:
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=554196 (to mi wyskoczyło od razu w googlach i naprowadziło na rozwiązanie)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx (opis IWebBrowser2)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx (opis całej biblioteki do htmlowania)
Zwrócę jeszcze uwagę (jakby kto nie zauważył ;) ), że dla innych niż labview.pl stron trzeba sprawdzić, jak nazywają się elementy odpowiedzialne za logowanie użytkownika - podejrzeć źródło strony i poszukać.
WebBrowser.vi
(17.03 KiB) Pobrany 420 razy
ŚpiącyNaTrawie
WebBrowser
Post autor: ŚpiącyNaTrawie »
Powiedz jak zrobiłeś tą kontrolkę webBrowser?
Trening mnie czyni.
Re: WebBrowser
Najprościej przez quick drop - ctrl+spacja, "Web Browser", zrzucić na panel.
Na piechotę - to jest kontrolka ActiveXowa, więc jak każdą taką kontrolkę tworzy się ją przez:
1) Paleta Modern -> Containers -> ActiveX Container
2) Prawy klik, "Insert ActiveX Object"
3) Żeby mieć przeglądarkę, trzeba znaleźć "Microsoft Web Browser"
ŚpiącyNaTrawie
WebBrowser
Dzięki
Trening mnie czyni.
SNT
WebBrowser
Post autor: SNT »
A czy jest możliwość odwołania się do obiektów w skrypcie java?
TMa
Re: WebBrowser
Post autor: TMa »
A proszę bardzo -> Calling External Javascript
Wujek wielkie G prawdę ci objawi po zapytaniu "labview and javascript"
SNT
WebBrowser
Post autor: SNT »
Dzięki. Mój błąd, że nie opisałem dokładnie problemu.
Chodzi o to, żeby pobrać współrzędne z mapy google zapisane w zmiennych javascript. Chciałem się dowiedzieć, czy można je wyciągnąć za pomocą ActiveX znając id tak, jak przedstawił to oczekp na trzecim poście od góry.
Mapa działa tak, że po kliknięciu pojawia się dymek ze współrzędnymi. Dobrałem się do właściwości dokumentu, następnie activeElement i pobrałem wewnętrzny tekst, w którym właśnie są te współrzędne.
