Tło tablicy
Marcin_K
Tło tablicy
Post autor: Marcin_K »
Tworzę dwuwymiarową tablicę diodową. Czy jest możliwość ustawienia własnej grafiki jako tło tej tablicy?
Drugie pytanie: W mojej tablicy nie chcę używać wszystkich diod. Czy można zrobić jakoś żeby nieużywanych diod nie było widać?
Trint
Tło tablicy
Post autor: Trint »
Kiedy położysz na Front Panelu pustą tablicę (bez diod), klik prawym-> Advanced -> Customize, Otworzy się okno zaawansowanej edycji kontrolki, gdzie można z nią zrobić SPORO ciekawych rzeczy. Konkretnie: ikonka klucza na pasku narzędzi (Change to Customize Mode), a potem klik prawym na Twojej tablicy -> masz opcje importu obrazka.
Eksperymentuj do woli, have fun.
Marcin_K
Re: Tło tablicy
O, fajnie. Dzięki ;)
A co z tymi nieużywanymi diodami? Da się je jakoś wyrzucić?
Góras
Tło tablicy
Post autor: Góras »
Chciałbyś żeby przez nieaktywne diody było widać twoje tło? Jak tak, to ustaw im w Properties kolor przeźroczysty dla Off :)
Arronax8
Re: Tło tablicy
Post autor: Arronax8 »
Nie wiem czy dokładnie chodzi Ci o to, ale jest węzeł własności (Property Node), którym można określić liczbę używanych kolumn i wierszy danej tablicy.
Prawy klik na tablicy --> Create --> Property Node --> Number of Columns i Number of Rows, te właściwości mogą zwracać bądź określać (po zmianie na Change All To Write) ilość aktualnie używanych kulumn i wierszy w tablicy.
Jeśli na przykład tworzysz tablicę w pętli, to po dołączeniu tego do terminala ilości iteracji N, stworzy Ci się tablica z aktualną ilością używanych kolumn bądź wierszy.
Przykład poniżej:
Re: Tło tablicy
Jeśli chcesz ukrywać wybrane elementy tablicy, to polecam: http://www.ni.com/white-paper/3211/en
Marcin_K
Re: Tło tablicy
Dzięki wszystkim, problem rozwiązany ;D
