relinkowanie subvi
relinkowanie subvi
Mam dość sporą bibliotekę z drajwerami umieszczonymi w katalogach. Klient zażyczył sobie usunąć pewne frazy z nazwy vi, co też uczyniłem ;) I teraz pojawia się kłopot - jak zautomatyzować relinkowanie subvi? Wiem co usunąłem z nazwy plików/folderów, więc jakbym mógł się dobrać do ścieżki subvi mógłbym to łatwo stamtąd usunąć.
Jest 'VI:Property: Caller's Name' - jednak ona jest tylko od odczytu.
W menu View -> Browse Relationship -> This VI's SubVIs mogę zobaczyć co wywołuję, ale jak to zautomatyzować?
pozdro marecki
Certified LabVIEW Developer
relinkowanie subvi
A próbowałeś tego rozwiązania?
https://decibel.ni.com/content/message/18955
Autor wypowiedzi zaleca zmianę nazw automatycznie w projekcie zamiast bawienia się w ponowne linkowanie VI.
relinkowanie subvi
przekopałem chyba wszystkie możliwe opcje zmiany nazwy plików w projekcie i za każdym razem zostaje problem z relinkowaniem subvi...
ale może ja tu czegoś nie rozumiem - w tym linku co podałeś bloczek invoke method ma inny kolor, a delete inaczej wygląda - to są jakieś inne funkcje niż użyłem?
Edit - już wiem, że nie zauważyłem takiej małej drobnostki 'Be carefull you have to start from the bottom of the VI hierachy ' - łatwo powiedzieć, ale jak zrobić...
- Rename_file.vi
- (11.69 KiB) Pobrany 431 razy
pozdro marecki
Re: relinkowanie subvi
Spróbuj Tools -> Advanced -> Mass Compile, wybierz ścieżkę do głównego folderu Twojej aplikacji i kliknij Mass Compile. Gdy LabVIEW będzie próbować ładować "stare" pliki, kliknij Browse i wskaż mu nową ścieżkę. To trochę żmudny, ale jednorazowy proces - potem powinno być wszystko w porządku.
relinkowanie subvi
tak nie da rady - mam przeszło 700 VI w podfolderach...
Najdziwniejsze jest to, że wrzucając wszystko do pustego folderu jako auto-populating mogę zmieniać nazwy ręcznie i wywołania się aktualizują, a jak zmieniam je automatem to już nie koniecznie... Bo nie zawsze trafię w najniższy poziom VI Hierarchy
pozdro marecki
relinkowanie subvi
znalazłem rozwiązanie tu: http://lavag.org/topic/4810-openg-renam ... -released/ ;)
nie rozwiązuje wszystkich moich problemów, ale 99%
pozdro marecki
relinkowanie subvi
No... Usiadłem dziś do tego i prawie mi się udało to zrobić. W sumie nie jest trudne, tylko trzeba kilka przypadków uwzględnić. Widać ktoś wpadł na to też i zrobił z tego toola.
Gdybym wcześniej zobaczył Twój post to bym sobie odpuścił
relinkowanie subvi
hej Pitol, powiem tak - tool prawie działa ;), tzn niektóre SubVI trzeba ręcznie podlinkować przy ładowaniu VI. Jeśli funkcje są podzielone na foldery to raczej trzeba zmieniać po folderach (a przynajmniej tych głównych), bo nie zadziała. Zdecydowanie ograniczył moją pracę do powiedzmy kilku godzin pracy, z zakładanych kilkunastu
Więc jeśli twój tool jest lepszy to super
i mógłbyś go udostępnić
pozdro marecki
Prace utknęły na "prawie", a że wczoraj czyściłem pulpit to i przy okazji skasowałem folder z tym toolem... Damn itPitol pisze:No... Usiadłem dziś do tego i prawie mi się udało to zrobić (...)
