Podstawowe obliczenia Excelowe w LV
spalinowy
mam pewien problem i nie wiem jak to można rozwiązać. Mianowicie chcę wykonać podstawowe obliczenia na rejestrowanym sygnale w czasie rzeczywistym. Ogólna algebra jest banalna w LV, ale jak można zrobić coś takiego jak w Excelu, czyli blokowanie komórki poprzez $. Z tym, że nie jest to zwykła wartość constant, bo to ma być pierwsza z ciągu rejestrowanych wartości.
Mam nadzieje, że klarownie to przedstawiłem.
Nie, nie przedstawiłeś tego klarownie...
Się postaraj bardziej bo nic z tego nie rozumiem. Wstaw może kawałek kodu (np. odczyt Twoich rzeczywistych danych), który nam choć trochę przybliży temat.
spalinowy
Re: Podstawowe obliczenia Excelowe w LV
No to jeszcze raz.
Jak zrobić w LV kod, który robi dokładnie to samo co formuły w żółtych polach? Pod nimi sa kolumny z danymi liczone w ten właśnie sposób.
A ja chcę zrobić to samo tylko dla danych, które właśnie odczytuję z Targetu RT i potem je zapisać.
W chwili uruchomienia zapisu pierwsza zarejestrowana wartość jest tą, która jest blokowana poprzez $ i odejmowana od każdej kolejnej, która będzie zapisana.
spalinowy
Może coś źle robię, ale dla tak zrobionego sygnału ciągłego nie oddaje mi pojedynczej wartości tylko nadal sygnał ciągły.
Ponieważ przy każdym obrocie pętli dostajesz coraz to większą tablicę danych, z których wybierasz pierwszą wartość. Następny obrót pętli - o jedną wartość większa tablica (wektor danych)...
- forum.png (24.91 KiB) Przejrzano 16611 razy
spalinowy
Wielkie dzięki za pomoc! Próbowałem jeszcze z użyciem tego:
Ale jednak Twoje rozwiązanie w moim przypadku sprawdzi się lepiej.
Normalizacja polega na znalezieniu wartości największej (bezwzględnej), potraktowanie jej jako wartość 1 i zeskalowaniu pozostałych wartości funkcji wg tej myśli. Zatem nie jest to operacja matematyczna, o ktorej wspomniałeś we wcześniejszym poście;)
No i jak zwykle problem rozbija się o definicję...
Na przyszłość kolego spalinowy - dokładny opis problemu ułatwi nam wszystkim pracę ;)
spalinowy
Bardzo dobrze zdaję sobie z tego sprawę. Jednak najtrudniej wyjaśnić oczywiste dla jednej osoby w sposób zrozumiały dla drugiej.Pitol pisze:No i jak zwykle problem rozbija się o definicję...
Dumałem jeszcze nad tą sprawą i wydumałem coś takiego:
Może się komuś przyda.
Nie do końca widzę co chciałeś przekazać w tym rozwiązaniu.
Mamy dwie niezależne pętle, które kręcą się z różną prędkością (wait(ms) nie zagwarantuje synchronicznego działania). W jednej pętli odwołujesz się do wartości kontrolki, która ma wartość 0 (lub inną), do momentu kliknięcia kontrolki boolean (zmiany case) - sumujesz to z kolejnymi wartościami (ale dopiero jak zatwierdzisz drugą kontrolkę).
Nie ma szans by to działało jak opisujesz w pierwszym poście... Opisz co miałeś na myśli
spalinowy
To jest ta sama pętla tylko z widoczną zawartością Case Structure.
Chodzi o to, że pętla normalnie pracuje i na False czyta wartości. Natomiast gdy przełączę na True, to mam tę ostatnią wartość zapamiętaną i jednocześnie stałą, która mogę sobie odejmować czy coś tam do wartości, które są rejestrowane.
To w takim wypadku musisz zbudować tablicę i dodawać kolejne wartości - bo w tym momencie zastępujesz poprzednią wartość. Poza tym po przełączenia case structure nie będziesz odejmował pierwszej wartości od wszystkich pozostałych, a jedynie od wartości, które dopiero zaczynasz zbierać;)
spalinowy
Jeśli chodzi o drugie Twoje zdanie, to to chciałem osiągnąć. Bo chcę właśnie wykonać drobne obliczenia w czasie rzeczywistym na sygnale, który będzie zarejestrowany zaraz po tych obliczeniach. Czyli oglądam sobie przebieg, przełączam z False (z jakąś wartością, która tam jest) na True i w niej jest robione jakieś działanie.aaddaas pisze:To w takim wypadku musisz zbudować tablicę i dodawać kolejne wartości - bo w tym momencie zastępujesz poprzednią wartość. Poza tym po przełączenia case structure nie będziesz odejmował pierwszej wartości od wszystkich pozostałych, a jedynie od wartości, które dopiero zaczynasz zbierać;)
Nie do końca rozumiem to zdanie. Ogólnie ta wartość w klatce False będzie za każdym razem inna gdy będę się bawił przełącznikiem, o co właśnie mi chodzi.aaddaas pisze:To w takim wypadku musisz zbudować tablicę i dodawać kolejne wartości - bo w tym momencie zastępujesz poprzednią wartość.
Nie do końca rozumiem to zdanie. Ogólnie ta wartość w klatce False będzie za każdym razem inna gdy będę się bawił przełącznikiem, o co właśnie mi chodzi.[/quote]aaddaas pisze:To w takim wypadku musisz zbudować tablicę i dodawać kolejne wartości - bo w tym momencie zastępujesz poprzednią wartość.
Rozumiem, nie wyłapałem tego z treści problemu;) Pamiętaj tylko, że nie będziesz miał dostępu do poprzednich zmierzonych wartości, a dodatkowo nie sądzę by Ci się udało "złapać" pierwszą wartość zmierzoną - raczej będziesz dodawał (bądź odejmował) ostatnią wartość przed zmianą stanu case structure...
