Mam kolejne pytania o instalację. Czy instalowałes LV do pracy z hardware? Zainstalowałem z pakietami FPGA i RT, no i nie moge znaleść mojego cRIO. Czy ewentualnie na maszynie wirtualnej będzie działało?spalinowy pisze: ↑10 wrz 2025 21:55To chętnie się dowiem jak to zrobić, bo mi nie działa. Poza tym według informacji zawartych w LabVIEW and Microsoft Windows Compatibility nie powinno ci działać
Robiłeś upgrade do Win11 czy na nowym kompie instalowałeś?
Instalacja LV 2019 na Windows 11
spalinowy
Nawiązując do wątku, ktory się pojawił w jednym temacie, a mianowicie instalacji starszej wersji LV na Windows 11.
- smiga
Re: Instalacja LV 2019 na Windows 11
U mnie działa wersja 2018 na Windows 11. Zainstalowane mam RT i FPGA - wszystko działa - np. rozpoznaje myRIO.
- smiga
Tu ktoś uruchomił wersję 5.1 na Windows 11:
https://lavag.org/topic/22460-older-lab ... ent-225351
spalinowy
A u mnie jest pod górkę. Po pierwsze musiałem wyłączyć praktycznie całkowicie zabezpieczenia w Windows. Niestety po otwarciu projektu przy kontrolerze miałem żółty trójkąt z wykrzyknikiem. Ten błąd miałem już kilka razy i trzeba było od nowa dodać urządzenie. Problem w tym, że cRIO 9022 nie było na liście, a dopiero 9030. A zainstalowałem LabVIEW 2019 SP1. Teraz mam LV na maszynie wirtualnej i wszystko po stronie kompa działa dobrze. Niedługo będę sprawdzał czy wykrywa normalnie sprzęt.
- smiga
Ciekawe z czego to wynika...?
Może wrzuć też taki wątek na https://lavag.org/ - tam jest więcej specjalistów.
spalinowy
Trochę zabawy z tym sprzętem miałem, ale ostatecznie udało się - mam LabVIEW 2019 na maszynie wirtualnej. Z VirtualBox były problemy z wykrywaniem dwóch kart sieciowych, więc przesiadłem się na VMware. W ustawieniach wystarczyło wskazać konkretną kartę, do której podłączone jest cRIO i już normalnie wykrywa urządzenie. Jak były wszystkie zaznaczone, to urządzenia nie widziało.
Teraz już mogę się cieszyć dwoma wersjami LV
Wraz z wycofanym pakietem Control Design and Simulation
- smiga
Brawo!
Życzę twórczej zabawy
