Kontrolka Table i pionowy suwak
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć co trzeba ustawić, żeby pionowy suwak kontrolki tabeli poruszał się automatycznie razem z ostatnią wartością w tabeli.
Na razie mam tak, że do tabeli dodają się kolejne pomiary, a suwak stoi w miejscu i jak chcę zobaczyć ostatnie pomiary, to muszę go przesuwać na dół. Chciałbym, żeby automatycznie wraz z nowym pomiarem przesuwał się na dół, tak aby był widoczny zawsze ostatni pomiar.
Przegrzebałem ustawienia i Property Node tabeli ale za nic nie mogę tego znaleźć.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Re: Kontrolka Table i pionowy suwak
a może spróbuj tego?
lub po prostu tego ;-]
Hmmm... a czy mowa nie jest przypadkiem o kontrolce Table ? Jeślio tak, to niestety nadal nie ma dostępnej własności kontrolki typu 'Slider:Value' czy też 'Slider:Position' . Nad czym nie tylko ja jak przyuszczam ubolewam.
- Koza
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem y4r0, ale jest dostępny property node o nazwie Index Values który pozwala (w pośredni sposób) na przesuwanie suwaka. Wystarczy wpisać jakąś liczbę większą od liczby elementów w tablicy i suwak przesunie się na dół.
Koza
Koza
Koza tak w poniedziałek? rogami? no wiem, że się należy, ale... ;) Ma oczywiście rację: Sprawę powinno załatwić rozwiązanie tego typu
Dwa FORy poniżej poprostu generują jakieś dane do tablicy stringów.
Koza - dzięki nie zwróciłem na to uwagi
:oops: a myślałem o tym parę razy.
Dwa FORy poniżej poprostu generują jakieś dane do tablicy stringów. Koza - dzięki nie zwróciłem na to uwagi
o choinka, nie przeczytałem uważnie, mea culpa,
a Mikrobi do Kozy o rogach , esz Ty Mikrobi też niezły diabeł jesteś ;-)
To jakieś zmainpulowane zdjęcie.
ah tak... mały diabełek czyli taki mikro... ;-]
Dzięki za odpowiedzi.
Pomogło rozwiązanie Kozy i Mikrobiego.
vugie
Może jeszcze kogoś zainteresuje:
http://sourceforge.net/projects/openlvlibs/
Jest tam m.in. funkcja Focus Array Element, jak również funkcje do programowego przesuwania kursora i klikania (z czego FAE zresztą korzysta)
