3 okienna apliakcja
3 okienna apliakcja
Musze zrealizowac alikacje, ktore bedzie 3 oknienna . tzn
bedzie miala 3 rozne front panele przelaczane klawiszami 1,2,3 z klawiatury i rownoczesnie mozliwosc przelacania myszka.
Po zalaczeniu domyslnie pojawia sie panel jeden w ktorym np mozemy dodawac liczby.Po wcisnieciu klawisza 2 z klawiatury pojawia sie 2 panel z mozliwoscia mnozenia a po wcisnieciu klawisza 3 pojawia sie 3 panel z opcjammi ustawiec typu jakies stale itp. Wejscie do panelu 3 musi byc zabezpieczone haslem.
Moze mi ktos pomoc to zrealizowac?
Jak jest z przekazywaniem danych pomiedzy panelami?
Z gory przepraszam za brak polskich ogonkow.
Pzdr
Pzdr
- wino
Re: 3 okienna apliakcja
może zapoznasz się z kontrolką Tab Control i zdarzeniem w strukturze event
This VI --> Key Down.
wciśnij 1 lub 2. powoduje to zmianę wartości taba
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2008 21:14 przez wino, łącznie zmieniany 2 razy.
Moglby ktos to dac w labview 8.0??
wino Ty leniu...
a jak do tego dodac zabezpieczenie haslem wejsciem do tabu 2??
Najlepiej okno dialogowe, czyli w zasadzie drugi program w postaci okna dialogowego, z jakomś procedura sprawdzania hasła (od ciebie zależy czy hasło będzie wbudowane w VI, czy w zewnętrzym pliku albo np. w rejestrze windowsa i czy bedzie kodowane czy też nie). Ten program w postaci SubVI należałoby wrzucić do programu głównego, należy przy tym dodać że powinien zwracać wartość (np. boolean) mówiącą czy podane zostało hasło czy też nie.
Oczywiście jeżeli hasło było poprawne to należy przejśc do procedury zmiany wyświetlanej karty.
Moglbys stworzyc prosty przyklad ?
uzywam labview 8.0
pzdr
uzywam labview 8.0
pzdr
TUTAJ znajdziesz przykład rozwiązania problemu podobnego do Twojego.
moglbys w labview 8.0 to pokazac?
