eagle microDAQ i Labview 7.1
: 21 gru 2008 16:51
autor: Kolin
ostanie sterowniki firmy eagle: LabVIEW™ Interface Driver For EDRE nadają sie do wersji 6.x i to jest aktualizacja z 2005 roku
. Jest jakis sposób, żeby ten moduł nawiązała współpracę z Labview7.1?
: 27 gru 2008 21:44
autor: bogdani
Próbowałeś jak działają z wersją 7.1 ?
Wyskakuje jakiś konkretny błąd ?
Re: eagle microDAQ i Labview 7.1
: 29 gru 2008 10:13
autor: Kolin
te strerowniki to katalog vi.lib i nawet po zainstalowaniu go do katalogu Labview 7.1 nie ma żadnego efektu tzn. program preferuje tylko urządzenia NI (aplikacja measurement & automation explorer nie wykrywa tego modułu) kombinuję jakby tak użyć wave view for windows aby zapisać sygnał w exelu i z exela wrzucić go do labview (może wyjdzie)
: 29 gru 2008 10:56
autor: Mikrobi
EDRE po instalacji lokalizuje bibliotekę
EDRELV.dll w katalogu systemowym
Spróbuj w konfiguracji wywolania dll-ki (okno konfiguracyjne
Call Library Function - dwuktotne klikniecie)
podać bezpośrednia ścieżkę do dll-ki. Gdyby to byla wersja 8.5 mógłbyś zaznaczyć checkbox '
Specify path on diagram' i podać stałą ścieżkę z lokalizacją biblioteki do
Co do MAXa - nie oczekiwał bym że wykryje obcy sprzęt, ale nie mam konkretnych doświadczeń z EAGLE.
: 07 kwie 2009 07:05
autor: kiwi71pl
witam, mam dokładnie ten sam problem,
Kolin udało Ci się w końcu to uruchomić? okna Call Library Function, w ogóle nigdzie nie widze.
Zastanawiam się czy tego microDAQ 30 w ogóle trzeba instalować w LAbView, z instrukcji wynika, że trzeba tylko przypisać do odpowiednich funkcji numer seryjny urządzenia i numer portu itp:
"Long EDRE_DAWrite (ulng Sn, ulng Channel, long uVoltage) The serial number, DAC channel and micro-voltage is needed to set a DAC channel’s voltage. A return code will indicate if any errors occurred."
Ponadto z eagle mi napisali podobnie :"Labview does not detect the Eagle devices. When using Labview, you only have to assign a device index or serial number to the VI that is getting used. This will tell the driver that you are talking to the hardware."
Może ma ktoś pomysł jak to zrobić albo już to robił?
PS. Z Labview dopiero zaczynam.
: 07 kwie 2009 08:09
autor: Kolin
Dołączam rysunek diagramu z bloczkami, które są na płytce z microDAQ-a, musisz otworzyć bloczek "A/D" i wyświetlić jego diagram, call library function to ten bloczek do którego wszystko jest podłączone, musisz go otworzyć, a dalej to tak jak było w temacie; bloczek "=>SN" sczytuje numer seryjny urządzenia więc nie trzeba go wpisywać
: 09 kwie 2009 13:07
autor: kiwi71pl
Ok dzięki,
aczkolwiek chyba źle sprecyzowałem pytanie bo u mnie sie te bloczki w ogóle nie pojawiały tylko znak zapytania, ale już po problemie
wystarczyło przy instalacji EDRE_Labview zmienić folder instalacji na LabView 7.1 z domyślnego 6.1
