Załączam sobie PUSH BUTTON Y ( jego fragmencik podświetla się na zielono) i wykonuje mi się jakaś tam część programu. Kiedy w wyniku porównania innego sygnału z liczbą 12 pojawi mi się "1" na kontrolce X chcę by PUSH BUTTON Y się wyłączał . Kombinowałem z property node ale nie znalazłem tam takiej opcji.
Jak można to najprościej uzyskać?
O ile dobrze rozumiem, to chcesz programatycznie zmieniać wartość przycisku. Można to zrobić w dwojaki sposób: albo przy pomocy Local Variable, albo przy pomocy Property Node, właściwość Value.
Tak chcę programowo zmienić stan przycisku. Kombinowałem z Property node Value i na Y podaje mi aktualny stan X tzn. kiedy uruchamiam program (sygnałnie jest mniejszy od 12 więc X=0) i nie mogę nawet załączyć Y bo X=0 i wartość 0 podawana jest Y........
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010 18:46 przez polo, łącznie zmieniany 2 razy.
Wszystko jeszcze testuje a gólnie mówiąc: włączając Button napełniam sobie tank jeżeli wartość tank będzie większa równa 12 chcę by włączony wcześniej button się wyłączył.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010 18:59 przez polo, łącznie zmieniany 1 raz.
zaraz spróbuję to jakoś wcisnąć w program. Myślałem że da się jakoś bez używania dodatkowych pętelek:)
Dzięki za mega szybką odpowiedź
Edit:
Sprawdziłem i wszystko działa. Po odliczeniu BUTTON ładnie się wyłącza ale kiedy naciskam ponownie BUTTON to wartość TANK wzrasta o 1a po ponownym włączeniu znowu o1. Czy można jakoś to zablokować by po odliczeniu do 12 i wyłączeniu BUTTONa przez VALUE button był zablokowany?
Oczywiście można, przy pomocy odpowiedniej właściwości (zdaje się, że Enable albo Disable - w domu LabVIEW nie mam ). Property Node będzie musiał być wywołany przy odpowiednim warunku: gdy przycisk jest False oraz wartość Tank jest 12. Nie chcesz blokować przycisku, gdy jest o False a Tank ma zero, bo nie da się napełnić.
