generator sygnałów analogowych
: 14 cze 2005 20:09
autor: byku424
Witam mam duży problem. Mam do pracy zrobić przykład w labview dotyczący odszumiania przebiegów typu: prostokąt, Gaus, trójkąt, sygnały unipolarne (prosta), zaszumianych szumami typu: szum biały, sieć, szum Gałkowski przy pomocy filtrów FIR. Nie mam pojęcia jak zrobić generator aby generował sygnały tak aby można traktować je jako analogowe.
Jeśli chodzi o Labview jestem prawie zielony, proszę o pomoc. Chciałbym bronić się przed wrześniem. Pomóżcie błagam.
Re: generator sygnałów analogowych
: 14 cze 2005 20:12
autor: Mikrobi
Jaki system operacyjny?
Jaka wersja LabVIEW?
Obrona z jakiej tematyki?
: 14 cze 2005 20:17
autor: byku424
Przepraszam Gauss'owski
: 14 cze 2005 20:18
autor: byku424
labview 7.1 win xp
: 14 cze 2005 20:19
autor: byku424
praca: Metody i techniki zwiększania stosunku S/N w systemach pomiarowych.
: 14 cze 2005 20:26
autor: byku424
Promotor zostawił mi swobodę wyboru programu mogę jeszcze zrobić to w dasylab lub Agilent VEE Pro ale myślę że Labview było by najodpowiedniejsze. Z dasylab i Agilent VEE Pro jeszcze coś czaje bo miałem obieraki a Labview olewałem a tu masz i klapa.
: 14 cze 2005 20:48
autor: Mikrobi
byku424 pisze:Promotor zostawił mi swobodę wyboru programu mogę jeszcze zrobić to w dasylab lub Agilent VEE Pro ale myślę że Labview było by najodpowiedniejsze. Z dasylab i Agilent VEE Pro jeszcze coś czaje bo miałem obieraki a Labview olewałem a tu masz i klapa.
Poszukaj w przykładach: np. Signal Generation i Processing.vi
Zakładam że masz wersję LabVIEW Full albo Developer Suite.
Przyglądnij się też przykładowi Express Filter.vi [LabVIEWexamplesgeneraltemplatesGenerate and Display]
Przeglądnij przykłady pod kątem filtracji sygnałów.
To na poczatek.
: 14 cze 2005 20:56
autor: byku424
schemat blokowy przykładu załanczam na rysunku
: 14 cze 2005 23:53
autor: PMaj
Jeżeli chcesz zrobić zgodnie ze schematem - to nic prostrzego. Wątpie czy ktoś to za ciebie zrobi - labview jest takie, że jak już masz schemat to masz dużo. Jeżeli zastosujesz Express VI (nie polecam) to zrobisz całość przy pomocy 3, 4 lub 5 bloczków.
Wszystkie potrzebne funkcje znajdziesz na palecie funkcji w Analyze>>Signal Processing.
pmaj
: 15 cze 2005 08:56
autor: byku424
Opierając się na przykładach zrobiłem cos takiego czy ktoś mógłby to zobaczyć i ewentualnie wprowadzić jakieś poprawki.
Z góry dziękuje.
: 22 cze 2005 08:42
autor: byku424
Dziękuje za pomoc rozwiązałem już ten problem.
A programy zamieszcze na forum po obronie. Może sie komuś przydadzą.
