Pomiar czasu wykonania programu
Dziękuję za wcześniejszą pomoc wszystkim : ) Teraz pytanie. Mam taki układ. Działa dobrze, ale chcę zmierzyć jaki czas mija od wciśnięcia run - do zwrócenia liczby przez ostatni DLL node. Czy mogę to wykonać w taki sposób ? Gdzie x-y indicator to pożądany pomiar.
P.S Wzorowałem się na innym poście : http://labview.pl/download/file.php?id=2581&mode=view
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2011 11:29 przez Dziech, łącznie zmieniany 1 raz.
AGF
Re: Pomiar czasu wykonania programu
Dobrze by było aby net od pierwszego "Tick count" przechodził przez pierwszego case'a.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2011 11:56 przez AGF, łącznie zmieniany 1 raz.
- Nowszy
Witaj
To niestety nie zadziała tak jakbyś chciał. Dodaj jeszcze jedną klatkę po lewej stronie i wstaw do niej pierwszy 'zegarek', czyli Tick Count
Pozdrawiam, Maciek Antonik
Edu4Industry
Edu4Industry
Po zmianach wyniki są w tym samym przedziale, więc zakładam, że w tym konkretnym przypadku działało od początku ; ) Ale będę miał na uwadze te uwagi : )
AGF
Generalnie LV wspiera współbieżność wykonywanych zadań. Więc twój case i tick count starują prawie w tym samym czasie i dlatego masz taki sam wynik. Gdybyś korzystał przykładowo z bardzo obciążonego komputera to mogło by się stać tak że tick count został by wykonany po wykonaniu dll i wtedy mógłbyś mieć nieprawidłowy wynik.
Witam. Też mam problem z czasem, więc się doczepie do tematu ;) Próbuje zmierzyć czas między włączeniem programu (on) a wyłączeniem (off na przełączniku). Mierze czas między włączeniem (wartość 1 (pętla false)) a wyłączeniem (wartość 2 (pętla true)). Mam problem z wyprowadzeniem z struktury Event tych wartości by obliczyć różnicę. Czy moglibyście mi podpowiedzieć jak od siebie odjąć te dwie wartości?
Witajcie.
Jak juz zrobicie dzialajacy VI'aj to zbudujcie execa i porownajcie sobie oba czasy, Tzn VI vs EXE.
Dla pewnosci wykonacie podobny zabieg na komputerze docelowym, na maszynie na ktorej ma on smigac... ja bylem mocno zdziwiony...
Dzięki. To mi trochę pomogło ;)
