Jeżeli masz toolkit Control Design & Simulation, to możesz z niego skorzystać i całość będzie bardzo podobnie wyglądać.
Jeżeli nie masz, to musisz przejść z dziedziny transformaty Laplace'a na czasową. Wtedy wystarczy zwykły formula node, aby nie męczyć się z kilkunastoma bloczkami mnożenia i dodawania.
Dzięki za odpowiedź. Toolkit o którym wspominasz mam zainstalowany. Nie do końca wiem jednak jak przyporządkować jego poszczególne funkcje do tych podanych na obrazku. Próbowałem stworzyć blok "Transfer FCN" według tego poradnika: http://techteach.no/publications/labvie ... ol_design/ . Problem mam z pozostałymi bloczkami. Dodam że ma to być sub Vi - część większego programu.
Napisz może więcej co ta część ma robić. Ma to wyliczać odpowiedź przy zadanych warunkach początkowych, czy może zwykła odpowiedź na skok jednostkowy układu?
Cały program zrealizwoany w simulinku wygląda tak:
Część z którą mam problem tutaj oznaczona jest jako Heat Exchanger. Cały program ma za zadanie symulować wymiennik ciepła, gdzie sterowanie realizowane jest poprzez algorytm PI. Odpowiedź układu w zależności od podanych wartości jest wyświetlana na wykresie. Z góry dziękuję za pomoc.
W dużym skrócie dostępne są 2 ścieżki:
- wykorzystanie pętli Simulation Loop z modułu Control Design and Simulation (jest też dostępny automat: Simulation Model Converter, dostępny pod Tools>Control Design..)
- wykorzystanie modułu Simulation Interface Toolkit (tam eksportujemy model z Simulinka jako DLL i otwieramy go w LabVIEW)
