Automatyczny error case struct w subVI-jach
: 14 kwie 2012 20:25
autor: PiDi
Małe "narzędzie", które robi za nas to, co i tak musimy zrobić - opakowuje kod nowo tworzonego subVI w case structure z podłączonym terminalem error.
Do ściągnięcia tutaj:
KLIK!, instrukcja instalacji w paczce.
: 14 kwie 2012 20:30
autor: MicMac89
Czy to nie jest przypadkiem pomysł zaczerpnięty z NI Days 2011 w Katowicach?
Re: Automatyczny error case struct w subVI-jach
: 14 kwie 2012 20:39
autor: PiDi
A co masz na myśli mówiąc "zaczerpnięty"? O tym, że dali możliwość oskryptowania tworzenia subVIjów dowiedziałem się faktycznie na NI Days. Z tego co pamiętam to pokazali tam automatyczne otwarcie Icon Editora i Clean Up Diagram, co mieści się w czterech węzłach. Ja robię dużo więcej ;)
: 14 kwie 2012 20:41
autor: MicMac89
O to właśnie mi chodziło. Zdaje się, że jeszcze było pokazywane coś z obsługą błędów, jednak musiałbym to sprawdzić.
: 14 kwie 2012 23:52
autor: milten
No wreszcie się tym podzieliłeś
: 15 kwie 2012 23:40
autor: smiga
Przetestowałem ... i wiesza mi LabVIEW
: 16 kwie 2012 00:00
autor: PiDi
Wiem, że u co najmniej trzech osób działa bez problemu na 32-bitowym LV2011 bez SP1. Możesz więcej szczegółów podać, np. z kawałek kodu, z którego subVI próbujesz stworzyć?
: 16 kwie 2012 00:21
autor: smiga
Wersja LabVIEW dokładnie taka sama ... "32-bitowym LV2011 bez SP1" ...dokładnie wersja 11.0f1
Kod poniżej - Create SubVI na tym kodzie (i innych z klastrami błędów error in i out) wywala LabView
: 16 kwie 2012 18:36
autor: PiDi
Faktycznie, jeśli zaznaczy się wszystko razem z terminalami błędów, to się wysypie. Tak dzieje się tylko w tej konkretnej sytuacji, kiedy error in i error out są bezpośrednio spięte. Ale problem polega na tym, że to nie mój kod bezpośrednio wywala LV, tylko coś, co się dzieje już po moich wyczynach
: 08 lut 2017 22:42
autor: MK_Zuk
Czy pomysł jest rozwijany/poprawiany?
"zainstalowałem" udostępniony kod na LabVIEW 2014
i niestety nie działa.
Tak czy inaczej
właśnie czegoś takiego szukałem.
Czy ewentualnie ma ktoś namiar na działającą wersję?
Zuk
: 09 lut 2017 21:20
autor: PiDi
Whooooa... Ten kawałek kodu ma już 5 lat?
Zaktualizowałem do LV2014, posprzątałem delikatnie i zapakowałem w vip-a, do pobrania w załączniku. Gdzieś po drodze od 2012 NI też chyba zrobił swoje i nie widzę już wymienianych w wątku problemów z crashami.
