Na panelu głównym umieszczony mam waveform chart z trzema wykresami których widoczność wybieram w poniższy sposób.
Problem pojawia się w momencie gdy już mam powiększony pewien obszar na wykresie i wyłączam lub załączam dowolny wykres, wówczas następuje samoistne przesunięcie zaznaczonego obszaru jakby na początek osi czasu. Tzn. wykres ma długość np 8 godzin a ja powiększam zakres od 4 do 6 godziny, wówczas po zał/wył dowolnego wykresu zaznaczony obszar przesuwa się na początek osi pokazując wykres od 0 do 2 godziny.
Problem przy zoomowaniu wykresu.
- zoom.JPG (8.34 KiB) Przejrzano 8825 razy
Re: Problem przy zoomowaniu wykresu.
Już to sprawdzałem i niezależnie od autoskalowania tak się dzieje.
Krótka notka z helpa nt. Visible Property
Refer to the following VIs for examples of using the Visible property:
Showing and Hiding Options VI: labview\examples\general\cntrlref.llb
String Property Node VI: labview\examples\general\cntrlref.llb
Teraz jest ok. A dlaczego tak jest i czy tylko o to chodziło?
- zoom2.JPG (9.98 KiB) Przejrzano 8778 razy
