Witam wszystkich.
Ostatnim czasem na zajęciach dostałem zadanie aby stworzyć model silnika krokowego, oraz przeprowadzić analizę pola w zależności od kąta z której następnie miałem wyznaczyć fft. Model oraz projekt wykonałem bezproblemowo, jednak problem zaczyna się wykorzystując labview do analizy fft. Pomiary tzn przesunięcie kątowe oraz wartość pola zapisałem w excelu a następnie używając opcji oddzielenia tab do pliku lvm. Utworzenie aplikacji tzn read from mes file, pętla while oraz wykres to najprostsza rzecz natomiast program wyrzuca błąd a dokładnie "LabVIEW: End of file encountered." co może być przyczyną. W załączniku dołączam plik a zarazem aplikację. Proszę o pomoc.
Odczyt z pliku i fft
- Untitled 1.vi
- (60.63 KiB) Pobrany 434 razy
Wrzuć vi w starszej wersji LV. Plik z danymi też może się przydać. Może być okrojony, byle był ten sam błąd.
Czy pomimo błędu LabVIEW wczytuje Ci dane? Jeśli tak - to czy w komplecie? Może w tej sytuacji wystarczy dodać "jeśli wystąpił błąd nr X, to nie ma błędu?"
Miałem taki problem, gdy wczytywałem (cyklicznie) określoną liczbę wierszy poprzez Read Spreadsheet File. Błąd pojawiał się podczas czytania końcówki, jeśli liczyła za mało wierszy. Nie chciało mi się kombinować - zastosowałem rozwiązanie jak powyżej i nie ma problemu.
Pomogłem? Kliknij "Pochwal"
