LabView + TestStand problem z odczytem plików z sieci
: 02 mar 2016 07:55
autor: kol_mirek
Nie programuję LabView ale obsługuję urządzenia na bazie jego stworzone. Mianowicie chodzi o testery.
Ostatnio budowałem kolejny tester i po instalacji i konfiguracji LabView + TestStand wszystko pracuje ale nie do końca. Samo oprogramowanie działa, tester działa ale tylko z plikami lokalnym. Nie mogę w żaden sposób wczytać programu ze zmapowanego dysku sieciowego. Dodam że jest to kopia istniejącego już testera włączając uprawnienia użytkownika do zasobów.
Programy do testu tworzone są w zwykłym Excel-u. Włączyłem sobie krok po kroku LabView by może zobaczyć co się dzieje niestety nie namierzyłem problemu... po prostu w momencie odczytu zawartości pliku generowany jest komunikat że pliku nie znaleziono lub został usunięty pomimo że wcześniej go wybrałem. Ten sam plik odczytywany z dysku lokalnego działa zupełnie poprawnie.
Z góry mówię że nie programuję jeszcze LabView a moja wiedza wynika raczej z podpatrywania tego właśnie gotowego projektu.
Same testery nie są wykonane z podzespołów NI tylko składają się głównie z urządzeń wyposażonych w GPIO.
Proszę o jakieś wskazówki co zrobić by odczytywać pliki z sieci. Gdyby potrzebne były jakieś dodatkowe informacje oczywiście proszę o pytania.
Dziękuję
: 02 mar 2016 09:46
autor: skoziate
Być może program próbuje pisać do pliku, ale nie ma takich uprawnień. Znaczyłoby to, że możesz wybrać plik, ale wpisać do niego już nie.
Kod blędu byłby bardzo pomocny.
: 02 mar 2016 12:51
autor: kol_mirek
Jeśli tworzy własne pliki tymczasowe to być może chociaż nie wiem tego. Do wywoływanego pliku Excel nie zapisuje nic. Tam tylko odczytuje zawartość.
Samo oprogramowanie testera jest kopią z bliźniaczego komputera... po prostu skopiowany folder. Na poprzednim nie ma problemu z odczytem z sieci.
To co udało mi się zebrać w tej chwili to to że ścieżki do pliku podbierane są poprawnie. Problem pojawia się w momencie odczytu zawartości
Śledząc krok po kroku znalazłem
nr błędu: -2146827284
komunikat: Exception occured in Microsoft Excel: Program Microsoft Excel nie moze uzyskac dostepu do pliku „P:\RTP\Testfiles\Testfile 154036 R5”. Istnieje kilka mozliwych przyczyn:
• Nazwa pliku lub sciezka nie istnieje.
• Plik jest uzywany przez inny program.
• Skoroszyt, który próbujesz zapisac, ma taka sama nazwe jak obecnie otwarty skoroszyt.Help Path is xlmain11.chm and context 0 in Open Specific WorkBook.vi->FromExcel.vi->TestDataFromExcel.vi->TestDataFromExcel.vi.ProxyCaller
Błąd pojawia się w OpenSpecific WorkBook.vi podczas próby otworzenia pliku.
screen:
https://drive.google.com/file/d/0BxrWHQ ... sp=sharing
no i komunikat dla użytkownika:
Nie wiem czy informacje są wystarczające czy nie ale może coś podpowiedzą.
Re: LabView + TestStand problem z odczytem plików z sieci
: 02 mar 2016 12:55
autor: PiDi
A w tej ścieżce „P:\RTP\Testfiles\Testfile 154036 R5” nie brakuje rozszerzenia pliku?
: 02 mar 2016 13:52
autor: kol_mirek
Właśnie sprawdziłem by się upewnić. Sprawdziłem na działającym sprzęcie i nie... nie potrzeba tu rozszerzenia. Ścieżka jest w dokładnie takiej formie obrabiana.
: 02 mar 2016 22:22
autor: PiDi
Czyli jeszcze raz dla pewności: jak zatrzymasz wykonywanie programu na tym VI i przekopiujesz (ctrl+c, ctrl+v) ścieżkę do windowsowego eksploratora, to się otwiera ten skoroszyt?
Jak tak patrzę po internetach, to inne przyczyny mogą być takie:
- LV nie ma uprawnień do tego pliku (wiem, że pisałeś, że ma, ale sprawdź dwa razy ;) ).
- Ktoś inny używa tego pliku (z innego komputera?).
- Masz uruchomioną jakąś inną instancję Excela - przed odpaleniem twojej aplikacji upewnij się, że Excel jest zamknięty (ctrl+alt+del, zamknij wszystko co przypomina Excel).
- Plik jest uszkodzony (to zweryfikuje próba z początku tego posta - powinien się otworzyć bez problemu).
- Problem z samym Excelem - przeinstaluj/napraw instalację Excela.
: 03 mar 2016 08:57
autor: kol_mirek
Sprawdzę to zapewne dopiero jutro ponieważ cały tester mam teraz rozpięty.
Co do samych uprawnień to o tyle jest to ciekawe że komputer loguje się do sieci na to samo konto co stary działający tester więc jego uprawnienia będą takie same. Plik Excela jest sprawny i poprawny ponieważ takich plików mam ze 50 może... wszystkie działają na starym testerze.
Nie będę gdybał teraz. Posprawdzam wszystko raz jeszcze i powiem czy coś znalazłem.
Mimo wszystko dzięki za sugestie.
