Przenoszenie projektu na inny komputer
: 11 kwie 2016 10:32
Hej!
Zastanawiam się w jaki sposób najlepiej by było dzielić się swoim projektem z innym użytkownikiem.
Wiem, że można w oknie projektu wybrac build specifications-> new -> Source Distribution/Zip file.
Jednak żaden z powyższych sposobów nie jest do końca satysfakcjonujący:
-Zip file: załączony jest plik projektu, zachowana jest hierarhia na dysku, ALE jeśli istnieją np VI, które nie są używane w projekcie, to dalej są złączane (a ja np mam kilka projektów dzielących się jednym folderem z moimi customowymi VI)
-Source Distribution: Załączane są tylko pliki używane w projekcie, ALE wszystkie VI i kontrolki pakowane są do jednego folderu(edit: w opcjach jest możliwość zachowania hierarchii) , nie ma załączonego pliku projektu (a wraz z nim niektórych informacji)...
Przypuszczam, że wyliczanie za i przeciw poszczególnych sposobów tutaj by się nie skończyło, ale żadny z wymienionych nie jest satysfakcjonującym.
Znacie jakieś inne sposoby? A może nie udało mi się znaleźć informacji jak uniknąć poszczególnych ograniczeń?
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
