Program z wykresem
: 02 sie 2016 17:46
autor: Snafu
Dzień dobry :)
Mam do zrobienia program, którego całym zadaniem jest wyświetlanie wykresu na podstawie równania. Równanie wygląda tak:
Chce mieć wykres, który będzie się zmieniał w zależności od różnych wartości bety. Wykres w książce wygląda tak:
Myślałam, że po prostu wrzucę takie równanie jakie mam i pozostawię wybór wartości jednej zmiennej użytkownikowi :) Próbowałam go robić na dwa sposoby. Najpierw za pomocą równania zrobionego po prostu za pomocą operacji matematycznych. Niestety nie działa- nic nie pokazuje się na wykresie, polecono mi uzależnić od czegoś i, tylko nie wiem od czego.
Program pierwszy wygląda tak:
Następnie drugi program jest z wykorzystaniem bloczka, do którego mam wpisać równanie, tutaj i jest wykorzystane jako w/w0, wykres jest, jednak nie taki jakiego potrzebuję- nie zgadza mi się z tymi z książki.
Program drugi wygląda tak:
Ktoś ma jakiś pomysł jak poprawić moje programy? A może zrobić to jakoś inaczej...? :-\
Re: Program z wykresem
: 02 sie 2016 18:06
autor: MW
Generalnie musisz wygenerować jakiś zakres wartości dla osi X i Y. W tym momencie generujesz jedną liczbę dla zadanej wartości w/w0. Rozdziel w/w0 na stałą w0 i zmienną w. Całość (lub jedynie generacje zakresu) umieść w pętli for, gdzie rolę w będzie pełnić iterator pętli. Ewentualnie użyj bloczek ramp w przypadku, gdy interesujący jest konkretny zakres.
: 04 sie 2016 17:39
autor: micard
Zwróć uwagę na jednostki. W równaniu masz w0/w, a oś wykresu to w/w0.
Program z wykresem
: 08 sie 2016 11:43
autor: Snafu
Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Niestety mi nie działa ten program powyżej- nie generuje nic :/
MW jeśli w0 ma być stałą? Tylko jaką? Mam sobie wpisać dowolną liczbę?
Próbowałam podłączyć jako tą zmienną to i, próbowałam też jako w0/w (tu już zwróciłam uwagę na mój błąd ;) ), próbowałam też wrzucić to do event structure, ale ciągle- nic nie generuje :F
: 08 sie 2016 22:01
autor: MW
Spróbuj zapoznać się z załączonym VI-em.
Program z wykresem
: 09 sie 2016 15:18
autor: Snafu
Mam LabVIEW 13 :|
: 10 sie 2016 20:18
autor: micard
w/w0 i w0/w to etykiety, żeby pokazać różnicę między tym, czego próbowałeś, a opisem z książki.
jeśli udało Ci się zaimportować snippeta (zapisz do pliku .png na dysk, a następnie przeciągnij go do okienka schematu) - to każda zmiana współczynnika beta powinna generować nowy wykres
Program z wykresem
: 15 sie 2016 05:39
autor: Snafu
micard wielkie dzięki! Zamiast kombinować zwróciłam dziś uwagę na to, że przecież w programie z bloczkiem formula mam ten sam błąd- wystarczyło dać 1/x przed wejściem X1 i wszystko działa :ymblushing: Niemal wyskoczyłam z wanny krzycząc eureka kiedy uświadomiłam sobie ten błąd :)) To zabawne jak jeden śmieszny błąd i brak czasu później potrafią sfrustrować człowieka...
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie :)
