LabView MarkerHub
Adek
LabView MarkerHub
Post autor: Adek »
Zamierzam połączyć się z Raspberry Pi do Labview, moje pytanie jest następujące czy mogę wykorzystać do tego labview 2016 czy musi to być wersja 2014 jak poniżej ?
http://store.digilentinc.com/labview-ph ... erry-pi-2/
TMa
Re: LabView MarkerHub
Post autor: TMa »
LabVIEW (a dokładnie LINX od MakerHub) jest tutaj używane wyłącznie jako interfejs do portu szeregowego. Nie ma więc znaczenia wersja LV a jedynie czy masz kompatybilną wersję drivera LINX na PC z binarką wgraną na hardware (w tym przypadku Raspberry Pi).
Ostatnio zmieniony 06 paź 2016 14:13 przez TMa, łącznie zmieniany 1 raz.
aaddaas
LabView MarkerHub
Post autor: aaddaas »
Tylko mam nadzieję, że masz świadomość, że na RPi NIE będziesz tworzył programów do LV, a jedynie będziesz zrzucał gotowy, skompilowany program na niego z innego komputera?
TMa
Post autor: TMa »
Na Arduino już można: Arduino™ Compatible Compiler.
Na RPi wkrótce: LabVIEW for Raspberry Pi
aaddaas
LabView MarkerHub
The LabVIEW for Raspberry Pi is a compiler that takes a LabVIEW program, compile and download it to Raspberry Pi single board computers.
Tak jak pisałem - możesz stworzyć program w LV i zrzucić go na rPI. Ale na rPI (samym) nie możesz go edytować)
TMa
Post autor: TMa »
To zupełnie inne zagadnienie. Tutaj odesłałbym do LabVIEW Operating System Support
Ostatnio zmieniony 12 paź 2016 15:27 przez TMa, łącznie zmieniany 1 raz.
Adek
Post autor: Adek »
aaddaas pisze: Tak jak pisałem - możesz stworzyć program w LV i zrzucić go na rPI. Ale na rPI (samym) nie możesz go edytować)
Dokładnie, właśnie chodzi mi o to, aby przy wykorzystaniu LV stworzyć program np. sterując obrotami silnika, móc załączyć kamerę i tego typu rzeczy.
pytanie: Czy LV ( LINX) tworzy kod np. w języku C ?
dajpanspokój
LabView MarkerHub
Post autor: dajpanspokój »
hej, wlasnie probowalem zainstalowac linxa na Raspberry Pi 3 za pomoca labview 2016 i wyskoczylo takie cos:
Co nie jest zaskakujące, https://www.labviewmakerhub.com/doku.ph ... s:linx:faq ("Which versions of LabVIEW is LINX compatible with?"):
LINX Local I/O (ie deploying to BeagleBone Black and Raspberry Pi 2/3) is only supported in LabVIEW 2014 SP1 (32-bit).
dajpanspokój
LabView MarkerHub
Właśnie udalo mi sie przejsc proces instalacyjny :)
Zeby polaczyc sie z Raspberry Pi, bedziesz musial jeszcze miec:
- karte micro SD (moze byc zwykla, hc ja mam, xc nie probowalem), na ktora bedziesz musial zainstalowac obraz systemu. Jak mozesz, kup sobie wiecej 8gb, dla roznych konfiguracji
- kabel ethernetowy do przesylania danych
- zasilacz do raspberry Pi.
- znajomy mi powiedzial, że obudowa jest tez wymagana, bo nie chcesz dotknac pinow z drugiej strony plytki, ktora jest wlaczona
