Powtórny pomiar - jak wykonać?
siewnikdr
Post autor: siewnikdr »
Mam problem. Piszę program, który ma za zadanie automatycznie pomierzyć napięcia i prądy w danym urządzeniu. Pomiar polega na załączeniu odpowiednich przekaźników ustawienia zasilacza i multimetru a na końcu zapis wyników do pliku. I tu napotkałem na problem (co jeżeli pomiar nie zmieści się w limitach?). Chcę zrobić możliwość powtórzenia danego pomiaru, jeżeli wynik jest poza limitami. Ma ktoś jakiś pomysł?
Program napisanyw LV8.6
Untitled 3.vi
(15.14 KiB) Pobrany 343 razy
vugie
Post autor: vugie »
Zapomnij o tym co robisz. Przeczytaj swój post. Obejrzyj obrazek.
Widzisz jakiś związek między nimi?
Pozwól sobie pomóc:
- posprzątaj i uczytelnij kod, niezależnie od tego jak bardzo jest nadmiarowy (a jest). Kranik możesz zostawić :)
- Napisz co robi ten kawałek kodu i jaki ma związek z problemem
- Przedstaw jasno problem - co za limity, gdzie i jak często chcesz je sprawdzać, czy program jest interaktywny, czy "uruchom i zapomnij", itd.
- Choć spróbuj mieć własny pomysł na jego rozwiązanie i przedstaw jego trudności implementacyjne. Po tym jak ktoś próbuje rozwiązać własny problem często najlepiej zrozumieć osobie postronnej gdzie tkwi jego istota
siewnikdr
Re: Powtórny pomiar - jak wykonać?
Ok to od początku. Chcę aby po wciśnięciu przycisku program zatrzymał wykonywanie pętli FOR LOOP i wykonywał np dodawanie a następnie jak wyłączę przycisk ma wrócić do wykonywania pętli FOR LOOP.
vugie
Post autor: vugie »
Przycisk musi być typu switch (Mechanical Action pod PKM)
Użycie zmiennej lokalnej tu jeszcze ujdzie, ale przy bardziej złożonych zależnościach trzeba by uzyć struktury event.
siewnikdr
Dziękuję :-)
vugie
Post autor: vugie »
Nie musi być tego połączenia pomiędzy Case a While - tak mi się tylko klikło
coolfon
Post autor: coolfon »
To ja od siebie dodam jeszcze jedną uwagę, bo widzę że koledze się przyda ;) Te 11 bloczków Index Array można zastąpić jednym, rozciągniętym:
Stretched Index Array.png (2.93 KiB) Przejrzano 8620 razy
Domyślnie pierwszy element ma indeks 0, nie trzeba nic podpinać. Na kolejnych wyjściach dostaniesz kolejne elementy. Jeśli będziesz potrzebował kolejne elementy o indeksach np. od 5 do 10, wystarczy że podepniesz liczbę '5' na wejście 'index 0', reszty podpinać nie musisz.
EDIT: aha... jak się skorzystasz z Array Subset to nawet bloczek Build Array nie będzie potrzebny ;)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009 19:25 przez coolfon, łącznie zmieniany 1 raz.
siewnikdr
coolfon: no tak, genialne w swej prostocie, dzięki :-) przyda się
