Wyłuskiwanie wierszy z pliku txt
siewnikdr
Post autor: siewnikdr »
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób po kolei wyłuskać z pliku txt wiersze? Jest na to jakiś sposób?
Aby automatycznie sam sobie sprawdzał ilość wierszy i je po kolei wyłuskiwał.
Dawid
skoziate
Re: Wyłuskiwanie wierszy z pliku txt
Post autor: skoziate »
Witaj,
Najlepiej wykorzystać funkcję z Multi-line String to Array z palety String OpenG (załącznik). VI Packet Manager do pobrania pod http://jki.net/
Multiline string.png (21.55 KiB) Przejrzano 10603 razy
Sebastian
siewnikdr
A nie ma możliwości wykonania tego korzystając z bibliotek juz wbudowanych?
Bloczek "Read from Text File" kliknij prawym myszy i zaznacz Read Lines
oczekp
Post autor: oczekp »
wydaję mi się, że jest:P śmignąłem to tak:
siewnikdr
Chodzi o to aby program wiersz po wierszu wysyłał na wyświetlacz. Coś mniej więcej jak pokazane jest na obrazku tylko to mi nie chce działać bo na wyjściu nic nie wyświetla
Zerknij na to:
Dodam jeszcze kilka detali do Twojego rozwiązania:
1) Wypada elegancko zamykać referencje (otwierać też jest w dobrym tonie :) ... wiem że LabVIEW jest inteligentnym środowiskiem i zrobi zazwyczaj wszystko za nas, ale warto pamiętać o tej regule)
2) Nie musisz sprawdzać wielkości tablicy i podawać tej wartości jako liczby iteracji pętli, jeżeli masz włączone indeksowanie danych ze wspomnianej tablicy na wejściu do pętli - liczba iteracji automatycznie jest równa wielkości tablicy
3) Chcesz oglądać dane w "Output String", ale wystawiłeś ten wskaźnik poza pętle. Efekt jest taki, że w każdej iteracji pętli "obrabiasz" (niepotrzebnym bloczkiem Pick Line) kolejne linie tekstu, a dopiero po opuszczeniu pętli, czyli przy ostatniej linii wyprowadzasz dane do wskaźnika "Output String" (tylko jedną ostatnią linię)
siewnikdr
smiga: działa dzięki coś z tego wykombinuje :-)
fajfi
Post autor: fajfi »
kiedyś zmagałem się z podobnym problemem i musiałem niesamowicie kombinować.
Dlatego rozwiązanie podane przez "Smigę" bardzo mi się spodobało.
Niestety nie mam pojęcia co to za funkcja (w czerwonym kółku). Przeszukałem całą paletę "File I/O", ale nigdzie nie ma czegoś takiego.
Jedyne co wygląda podobnie to: "Read from Text File", niestety wyrzuca tylko pojedynczy string a nie tablicę.
Chyba, że w LV 8.5 jeszcze nie było tej funkcji?
Fajfi
smiga pisze:Bloczek "Read from Text File" kliknij prawym myszy i zaznacz Read Lines
Chyba że faktycznie w wersji 8.5 nie mam takiej opcji...
fajfi
Post autor: fajfi »
Smiga dobrze napisał, jakoś przegapiłem tę cenną uwagę.
W mojej wersji LV "Read lines" na szczęście jest dostępne.
Dziękuję.
