Analiza obrazu, cech sygnału
saliom87
Post autor: saliom87 »
Muszę zrobić projekt w labView, a za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać, dodatkowo czas mnie goni.
Znalazłem materiały co do wykrywania kształtówviewtopic.php?f=19&t=3229, chciałbym jeszcze... krawędzie, kolory, prowadzący nie wykluczył innych cech.
Strasznie się gubię w tym labView ,a w dodatku mam braki z elektroniki a mój angielski angielski nie zachwyca :( więc stoję w miejscu z projektem
Just like Me - Combichrist
Doctrine - FGFC820
saliom87
Re: Analiza obrazu, cech sygnału
W tym przykładzie z rozpoznawaniem kształtów mam błędy :(
Doctrine - FGFC820
may
Post autor: may »
Twój opis problemu jest dość skąpy. Domyślam się, że ten obrazek który wrzuciłeś to jest kawałek przykładu który dostałeś od kogoś ze słowami "hej, zobacz to sobie, tak mniej więcej ma być ten projekt zrobiony". Ciężko tutaj powiedzieć, że masz "błędy" bo program się po prostu nie uruchamia. Masz w nim 3 subVije (te z domyślną ikoną), którą są wyszarzone czyli LabVIEW nie wie co to takiego. Albo ten ktoś kto dał ci ten program zapomniał dać ci te subVIje albo LabVIEW ich po prostu nie znalazło. Podczas ładowania tego głównego VIja LabVIEW powinno sypać błędami że nie znalazło jakiegoś subVIja, podaj wtedy ścieżki do tych subVIji. Poustawiaj wszystko tak, żeby nie było wyszarzonych VIji, pourywanych kabli (czyli takich z X na środku) i żeby projekt się chociaż uruchamiał.
Jeżeli program ma błędy które uniemożliwiają uruchomienie przycisk run będzie miał kształt "złamanej strzałki". Po jego kliknięciu LabVIEW wylistuje ci wszystkie błędy, przez które nie może uruchomić programu. Uporaj się z nimi, (albo chociaż wrzuć zrzut tej listy na forum) a potem możemy myśleć dalej co jest źle w programie.
saliom87
Doctrine - FGFC820
Garreth
Post autor: Garreth »
Zanim zaczniesz sprawdzać na ślepo jakieś losowe VIki znalezione po necie, przemyśl algorytm wykrywania trójkątów. Taki sam, jaki byś użył w innym programie (matlab, c , ect.). Potem, otwórz labview, i po kolei staraj się zrealizować każde zadanie. Sprawdź jakie bloczki masz dostępne w palecie Vision i działaj. My nie wyczarujemy tych brakujących subVI, jeżeli Ty nie wiesz co w nich powinno być:)
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012 23:42 przez Garreth, łącznie zmieniany 1 raz.
saliom87
Jak jeszcze raz pobrałem projekt, to więcej kodu mi się załadowało ale tym razem dostaje jakieś dziwne błędy. Co do napisania napisania kodu rozpoznawania trójkątów to nie mam pojęcia jak to zrobić :(
Niby znakazlem rozwiazanie, ale bardzo rozumiem?
Kod: Zaznacz cały
..to close access to the file prior to generating the new reference for the AVI file.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/IMAQ-Vi ... d-p/752141
Doctrine - FGFC820
saliom87
hallo?
Doctrine - FGFC820
Post autor: Jamal79 »
hallo, hallo!
Kolega sobie pomyslal chyba, ze sie zaloguje i otrzyma projekt tak po prostu w prezencie.
Ten przyklad, ktory tu nam przedstawiles, wymaga Add-ona "IMAX Vision" masz takowego zainstalowanego ??
Garreth
A błąd file access denied oznacza przeważnie brak dostępu do pliku przez LV, może jest otwarty w innym programie?
No gotowe projekty to się zleca w innym dziale tego forum;)
saliom87
Omg ale baran ze mnie, miałem bledną ścieżkę do file path :((
Doctrine - FGFC820
Garreth
Cóż... Jest taki bloczek check if file exists, na przyszłość polecam jego stosowanie;)
