Wykres z LVM
Berend
Wykres z LVM
Post autor: Berend »
Podczas labolatorii elektrycznych zapisywaliśmy dane do pliku z rozszerzeniem lvm
Teraz musze z tych dnaych narysować wykres, ale nie za bardzo wiem jak, mnóstwo danych jak odczytam w wordzie.
Natknąłem się u Was na temat sprzed lat
http://www.labview.pl/viewtopic.php?f=3&t=4344
Ale niestetyy nie moge znaleźć tych programów do pobrania
Re: Wykres z LVM
Najprościej tak (u góry zapis, na dole odczyt):
Berend
Re: Wykres z LVM
Ale nie moge znaleźć strony, żeby ten program pobrać.
Wykres z LVM
Post autor: Jamal79 »
smiga podal ci sposob w jaki mozna to zrobic w Labview...
Re: Wykres z LVM
Jeżeli nie masz LabVIEW to możesz zaimportować dane do Excela i tam się nimi bawić.
Przykładowy plik LVM wygląda tak:
LabVIEW Measurement
Writer_Version 2
Reader_Version 2
Separator Tab
Decimal_Separator ,
Multi_Headings Yes
X_Columns One
Time_Pref Absolute
Date 2015/01/06
Time 13:40:46,6088938713073730469
***End_of_Header***
Channels 1
Samples 100
Date 2015/01/06
Time 13:40:46,6098947525024414062
Y_Unit_Label V
X_Dimension Time
X0 0,0000000000000000E+0
Delta_X 0,001000
***End_of_Header***
X_Value signal in Comment
3,503392846609894800E+9 0,000000000000000000E+0
3,503392846610894700E+9 6,341758578132519800E-2
3,503392846611894600E+9 1,265798623799041000E-1
3,503392846612894500E+9 1,892325484474308400E-1
3,503392846613894900E+9 2,511234141665813500E-1
3,503392846614894900E+9 3,120032966884148100E-1
Wystarczy w Excelu kliknąć Import danych z innych źródeł (XML) i wskazać mu od którego wiersza ma zacząć - w tym przypadku wskazałbym 23.
Berend
Re: Wykres z LVM
LabVIEW nie posiadam, na laboratoriach w tym programie pracowaliśmy.
Niestety w Excelu z jednego pliku zapisanego w formacie lvm mam zrobić dwa wykresy (4 kolumny)
-wykres czasowy ten udaje się zrobić
-wykres harmoniczny tego nie udaje się zrobić..
Paco_MS
Re: Wykres z LVM
Post autor: Paco_MS »
Może by tak dołączyć plik LVM.
Łatwiej by było coś doradzić - jak rozumiem problem jest e Excelu. Excel potrafi wczytywać pliki LVM, nie trzeba żadnej konwersji.
Proponuję jeszcze sprawdzić, czy w liczbach są części dziesiętne i jaki jest separator: kropka czy przecinek. Czasami powstaje konflikt --> LabVIEW zapisuje liczby z kropką a Excell jest ustawiany "narodowo" na przecinek i wtedy rozpoznaje dane jako tekst i wykresu ni widu ni słychu. Wystarczy skorzystać z opcji "Zamień na..." i zmienić kropkę na przecinek.
Berend
Re: Wykres z LVM
W excelu miałem już kiedyś problem z kropkiem i wiem teraz jak zmieniać wszystkie dane na przecinek,
Wrzuce kilka zrzutów ekranu:
http://zapodaj.net/ef072ce4f4e36.bmp.html
http://zapodaj.net/00d9b010f4f04.jpg.html
http://zapodaj.net/a44cdb1242d6f.jpg.html
Ogólnie te wykresy mają wyjść takie jak na tym obrazku z labview
jak chce dodać plik lvm jako załącznik to wyskakuje :
Rozszerzenie lvm jest zablokowane.
cyjan1
Re: Wykres z LVM
Post autor: cyjan1 »
Ponownie prosimy o dołączenie pliku LVM. Łatwiej będzie zlokalizować problem bo na wykresie nie widać wartości danych. Choć przypuszczam, ze zamiast wykresu XY próbujesz w Excelu narysować 2 osobne przebiegi. Taki mi się nasunął pomysł patrząc na ładną, niebieską piłę. :-)
Pliki LVM rzeczywiście nie załączają się - może zmień rozszerzenie na txt.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2015 08:20 przez cyjan1, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenek
Berend
Re: Wykres z LVM
Załącznik z notatnika i jeszcze taka wersja z wklejki.
wrzucam z wklejki
http://wklej.org/id/1587420/
RC200.txt
(59.47 KiB) Pobrany 362 razy
cyjan1
Re: Wykres z LVM
W danych masz 4 kolumny. Dwa pierwsze to odpowiednio czas i amplituda [V], dwie kolejne to częstotliwość [Hz] i amplituda [V].
Aby otrzymać wykres harmoniczny musisz z kolumny 3 i 4 zrobić wykres XY, inaczej: punktowy.
Jako wartości X podajesz trzecią kolumnę danych, jako Y - czwartą.
W moim starym Excelu wygląda to mniej więcej tak:
[attachment=0]Kreator wykresów.png[/attachment]
Powodzenia!
Kreator wykresów.png (34.42 KiB) Przejrzano 17070 razy
Zenek
Berend
Wykres z LVM
Coś tam wychodzi, ale nic ciekawego tzn. niby jakieś podobieństwo jest do tego wykresu, ale średnio to wygląda.
cyjan1
Re: Wykres z LVM
Z czym teraz jest problem? Jak wygląda Twój wykres? Może masz problem z notacją techniczną (np. '7.705197E-5')?
Mamy zgadywać, czy podasz jakieś konkrety? Bo z
to nawet wróżbita Maciej niewiele wyciśnie ;)
Zenek
Berend
Re: Wykres z LVM
Wychodzi coś takiego:
http://zapodaj.net/5402b9299d295.jpg.html
Porównując do tego:
Troche marnie
cyjan1
Re: Wykres z LVM
Według mnie rewelacyjnie :-)
Wyjdzie lepiej jak obetniesz część danych powyżej 100 Hz. Może wtedy będzie bardziej widoczny pik na 20 Hz.
Natomiast co do piku przy 0Hz - w danych go masz. W LabVIEW też by się pokazał gdyby oś X zaczynała się np w -1 (wartość dla 0 jest niewidoczna, zresztą na górnym i dolnym wykresie).
Zenek
