ładowanie danych do tworzenia wykresu
Prometherion
Post autor: Prometherion »
ściągnąłem sobie wersję Labview 2014 i poznaje jej tajniki z pomocą tutoriali. Niestety nawet na angielskich stronach nie bardzo mogłem znaleźć coś co pomogłoby rozwiązać mój problem bez wykorzystywania skryptów. Domyślam się,że sprawa jest prosta, ale jak na razie udało mi się zrobić obliczanie wartości w jednym punkcie dowolnej napisanej przeze mnie funkcji (np. f(x)=sin(x)*cos(x)) z wykorzystaniem tzw. Formula na block diagramie. Czy istnieje jakiś prosty sposób przesłania całej tablicy wartości, obliczenia wartości funkcji i zapisania ich do nowej tablicy? Chodzi o to abym mógł w następnej kolejności stworzyć wykres (Waveform chart).
nephe
Re: ładowanie danych do tworzenia wykresu
Post autor: nephe »
Przeciągnij sobie na block diagram ten png, automatycznie wygeneruje kod.
wykres dane.png (25.86 KiB) Przejrzano 8656 razy
Prometherion
Dzięki, to było bardzo pomocne. Pytanie jeszcze czy daje się w sposób automatyczny generować tablice wypełnione danymi, powiedzmy jak w C++ wykorzystując pętlę chciałbym załadować 100 elementów zaczynając od jakieś wybranej wartości ze stałym skokiem np. od 0 do 100 ze skokiem 0.1?
nephe
Post autor: nephe »
Masz tak samo pętle for i while, robisz shift register, do którego na starcie podpinasz 0, w każdej iteracji dodajesz skok i sprawdzasz czy nie jest większa od 100, automatycznie tworzy tablicę wykorzystując indexing.
generowanie liczb.png (23.6 KiB) Przejrzano 8637 razy
pawhan11
Post autor: pawhan11 »
Jest też gotowy bloczek: Ramp Pattern
Prometherion
Super, dzięki wielkie za pomoc.
