Amplituda rzeczywista jest inna niż w w programie
Tematy związane z LabVIEW pracującym w czasie rzeczywistym.
arturooo
Post autor: arturooo »
Zrobiłem(w sensie fizycznym) pulsometr który mierzy puls i wyniki przez bluetooth przesyła do labview. Tam je ilustruje na wykresie jako wykres EKG.
Mam problem z wyrównaniem napięć, tak żeby napiecie które podaje na atmege było tej samej amplitudy (lub jakoś proponcjonalne) co w środowisku.
Np podaje 1,5 V z baterii a na wykresie raz skacze skacze do10, czasem do 8 a innym razem do 80 jednostek, mimo że cały czas podaje napiecei z baterii.
Tu jest kod w atmedze:
Kod: Zaznacz cały
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void ADC_init();
void USART_Transmit(unsigned int);
void USART_Init(unsigned int);
volatile uint16_t pomiar;
volatile uint16_t licznik = 0;
int main(void)
	sei();
	USART_Init(51);   //51 z noty katalogowej dla baud=9600, U2X=0;
	ADC_init();
	while(1)
ISR(ADC_vect)
	licznik++;
	if(licznik>200)
		pomiar = ADCH;
		USART_Transmit(pomiar);
		licznik = 0;
void ADC_init(void)
	ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<ADLAR); //napiecie odniesienia VCC,rejestr z wartoscia = ADCH
	ADCSR |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADFR) | (1<<ADIE); //wlaczenie ADC, start, Free Running, zezwolenie na przerwanie
	ADCSR |= (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2); //preskaler /128
void USART_Transmit(unsigned int data)
	while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
	UDR = data;
void USART_Init(unsigned int baud)
	UBRRH = (uint8_t)(baud>>8);
	UBRRL = (uint8_t)baud;
	UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN); //włączenie nadajnika i odbiornika
	UCSRC = (1<<URSEL) | (3<<UCSZ0);  //8 bitów, 1 bit stopu
Program labview w załączniku
LabViewPulse.vi
(25.38 KiB) Pobrany 496 razy
Ostatnio zmieniony 18 lut 2017 20:09 przez arturooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Amplituda rzeczywista jest inna niż w w programie
Post autor: PiDi »
Wrzuć załączniki na forum, nie na jakieś zewnętrzne strony (drugi zresztą nie działa).
ObrazekObrazekObrazekObrazek
arturooo
Poprawione
Post autor: PiDi »
Możesz zapisać jeszcze tego VIja do wersji 2015? (w LV: Menu File->Save For Previous Version...).
arturooo
wersja 2015
LabViewPulse.vi
(20.61 KiB) Pobrany 470 razy
Post autor: PiDi »
1. Dlaczego Twoja funkcja USART_Transmit przyjmuje unsigned int? Rejestr UDR ma 1 bajt na TX i 1 bajt na RX, z tego co widzę tutaj choćby: http://maxembedded.com/2013/09/the-usar ... e-avr/#UDR (niżej w tym linku jest też przykład kodu).
2. Wysyłasz bajty, a nie liczby w ASCII - funkcja Decimal String To Number nie będzie tu działać. Użyj String To Byte Array, żeby skonwertować string na właściwe wartości U8.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017 20:10 przez PiDi, łącznie zmieniany 1 raz.
