Mam pewien problem z sbRIO. Po półrocznej przerwie znów biorę ten sprzęt na warsztat i jak za każdym razem mam problem na samym początku.
Mianowicie po podłączeniu kabla do złącza sieciowego (Ethernet) diody nie świecą. Jak do tej pory sprawdziłem:
1. Czy zapora jest wyłączona
2. Czy w innych komputerach się świecą (tak, nawet bez LV)
3. Przeinstalowałem sterownik od karty sieciowej
Mam najnowsze LV. Ten komp wykrywa mi cRIO,a są potrzebne dokładnie te same sterowniki.
Nie mam pomysłu co jest nie tak.
Diody od Ethernet sbRIO nie świecą
- skoziate
Cześć!
Diody świecą sprzętowo i nie zależą od sterowników, firewall i LabVIEW. Jeśli nie świecą to nie nawiązują połączenia z urządzeniem po drugiej stronue kabla. Więc teraz pytania:
1. Co jest po drugiej stronie kabla? Router, switch czy bezpośrednio komputer?
2. Czy kabel jest zwykły Ethernet czy crossover?
3. jaki model sbRIO?
Sebastian
Sebastian
spalinowy
1. Po drugiej stronie jest laptop
2. Kabel, który dodają do urządzenia
3. sbRIO 9636
Trafiłem na podobny wątek, to dodam parę zdań: http://www.labview.pl/viewtopic.php?f=16&t=5153
Problem nadal u mnie występuje. Urządzenie łączy się i jest widoczne w MAX wyłącznie przez Switch lub jeśli wepnę kabel sieciowy np w cRIO. Inaczej nic z tego.
Jedyną jak na razie poradę jaką dostałem, to żeby zmienić kabel na krosowany.
Jeszcze muszę tylko przetestować czy to pomoże.
3. sbRIO 9636
spalinowy
Re: Diody od Ethernet sbRIO nie świecą
No i udało mi się rozwiązać problem lub też może bardziej znaleźć jego przyczynę.
sbRIO nie było wykrywane z powodu WiFi w laptopie. Gdy je wyłączyłem, to nagle wszystko działa. Ale jak ponowni włączam, to już w MAXie znika i w projekcie też go już nie znajdę.
Dość nietypowa sytuacja, ale może jeszcze komuś się przyda. Pozostaje praca offline.
