Picture Plots
Picture Plots
Pisze program w którym kilka wykresów ma być pokazane w jednym oknie, ale w postaci grafiki bitmapowej, czyli używając do tego celu
narzędzi z grupy graphics&sound->picture plots->Plot MultiXY. Na panelu wykresy bedą pokazane w oknie PICTURE (graph->controls->picture).
Chodzi mi o to żeby dane pobierane były automatycznie np. z tablicy. W jaki sposób można to zrealizować?
Dziękuję
Jerzy K.
Dziękuję
Jerzy K.
Re: Picture Plots
Poponuję na początek Ctrl+H i najazd kursorem myszy na odpowiednie funkcje.
Drugim pomysłem jest Help>>Picture Plots >>PlotMultiXY
A teraz konkretnie:
jak brzmi pytanie?
co konkretnie jest wyświetlane - wyniki bieżące czy zapisane w pliku?
ile wykresów - jeden, więcej?
Istnieje dosyć dobrze rozbudowana pomoc dla tych funkcji.
Przykłady również. Warto się z tym zapoznać.
A teraz konkretnie:
jak brzmi pytanie?
Re: Picture Plots
Zadaje pytanie na forum, ponieważ przejrzałem już helpa i przykłady i nie bardzo moge sobie z tym poradzić. (siedze już na tym ponad tydzień)
Na wykresie bedą przedstawiane wyniki bieżące. Będzie 6 różnych wykresów w jednym oknie.
a pytanie brzmi:
Jak podłączyć dane (z tablicy) do zacisku DATA (w ikonce PLOT MULTIXY)?
Jerzy K.
a pytanie brzmi:
Jerzy K.
Re: Picture Plots
Rozważ integrację z .NET-em
Re: Picture Plots
Lepiej rozważ integrację z przykładem zamieszczonym w helpie ;) Help dla Plot Multi-XY i u dołu Open Example. Cytując: "data is an array of clusters of plots, where each plot is an array of points" Trochę to zamotane, ale po kolei...
W pętli są tworzone punkty (pary (x,y)) dla każdego wykresu. Każdy punkt to klaster w którym "u góry" jest x - "u dołu" y [1]. Teraz takie klastry tworzą tablicę punktów dla wykresu - indexing w pętli for[2]-mamy już "plot-array of points" Teraz trzy wykresy są łączone ze sobą za pomocą Build Array[3] ("data is an array of..."), z tym że wcześniej każdy wykres(tablica) zamieniany jest na jednoelementowy klaster[4] ("...of clusters of plots")-inaczej byłaby tablica tablic, co byłoby średnio wygodne.
I jeszcze jedno. Nie wiedzieć czemu po kliknięciu na wejściu XY plot cosmetics Create->Constant lub Control pojawia się stała, której wartości domyślne są dość dziwne-różne dla różnych wykresów (obrazek poniżej) co sprawia że pierwszy wykres jest niewidoczny. Po zmianie typu pierwszego wykresu np. na 'connected points' jest już OK.
PS. Jakiś niezbyt ładny ten przykład jak na "oficjalnego" helpa.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2006 12:17 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Picture Plots
Wielkie dzięki. Analizowałem ten przykład ale widocznie źle go rozumiałem. Teraz już jest oki.
Jerzy K.
Jerzy K.
Re: Picture Plots
Za każdym obiegiem pętli while tworzy okolega dwa wykresy i rysuje je na obrazku. Nie czyści kolega kontrolki Picture (PropertyN.Erase Plot=0) ...i tworzy kolejne dwa wykresy które również rysuje kolega na kontrolce. ...I jeszcze raz ...i jeszcze raz...
a rozwiązanie jest takie:
8)
Swoją drogą przy tym upale trudno się dziwić takiej pomyłce.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2006 15:10 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Picture Plots
Nie chodzi mi o gotowe rozwiązanie tego problemu. Proszę tylko o podpowiedź co zmienic..bo ja wykorzystałem już chyba wszystkie możliwości jakie mi przyszły do głowy...i niestety nie udało się...
Jerzy.
p.s. Kiedys zamiast pętli While miałem pętle FOR i wszystko działało. Ale tym razem musi to działać w pętli While.
Jerzy.
Re: Picture Plots
To co jest na wyjściu pętli FOR to tunel z włączonym indeksowaniem.
Jego działanie jest podobne do ShiftRegisterów na krańcach pokazanej pętli while + część zaznaczona czerwonym prostokątem.
Re: Picture Plots
Rób, Mikrobi, takie pytania na egzaminie, a nienawiść studentów masz gwarantowaną:Pto pytanie powinno być na egzaminie z LabVIEW
A problem tkwi w tym, że Picture Plot nie jest zbyt inteligentny - w każdym obiegu pętli rysuje tylko na obrazku wykresy jakie mu podajesz i zapomina o tym, a w następnym obiegu rysuje nowe itd. I są to kółka/kwadraty połączone liniami tyle tylko, że w Twoim przypadku za każdym razem punkt jest jeden, więc "połączeń" nie widać.
Remedium na to jest proste - należy zapamiętywać sukcesywnie rosnącą tablicę np. za pomocą Shift Register i w każdym obiegu podawać jej uaktualnioną postać na wejście Picture Plot.
Pozdrawiam:)
Re: Picture Plots
Dziękuję bardzo za pomoc.
Jerzy
Jerzy
