witam,
problem dla was pewnie banalny ale -
przesylam parametry do urzadzenia, jak zrobic aby po zamknieciu programu i ponownym uruchomieniu parametry ktore wysylalem ostatnio nie znikaly i nie zamienialy sie w 0 =D>.
przesyłanie danych
Re: przesyłanie danych
Musisz te dane zachować w jakimś zewnętrznym pliku a w programie umieścić procedury, które będą odczytywały wartości przy uruchomieniu i zapisywały przy wyjściu z programu (zatrzymaniu programu)
Najlepiej będzie użyć funkcji:
File I/O -> Configuration File VIs
albo
Advanced -> Windows Registry Access VIs
albo
- Pitol
- Moderator
przesyłanie danych
a nie wystarczy (jeśli te parametry są w jakichś kontrolkach, klastrach, czy innych takich) kliknąć prawym na kontrolkę >> Data Operations >> Make Current Value Default? i powinno pamiętać...
a w ogóle to zależy co z tymi parametrami sie chce robić... bo jak ma być tylko tak że mają nie znikać po zamknięciu to wystarczy to co napisałem, a jak się chce je "trzymać" gdzies to można do pliku
Ostatnio zmieniony 18 lis 2008 21:41 przez Pitol, łącznie zmieniany 1 raz.
- jogurt_owocowy
Wygląda na to, że za każdym razem te parametry będą inne, a co za tym idzie Make Current Value Default się tutaj nie przyda. Ale jest nadzieja:parametry ktore wysylalem ostatnio
- Możesz zapisywać wartości kontrolek do pliku i niekoniecznie musisz robić to od początku. Zobacz TUTAJ. Na końcu posta znajdziesz subviaje do zapisywania i odczytywania z pliku wartości wszystkich kontrolek panelu.
- Spróbuj wykorzystać Datalogging:
- Zapis wartości kontrolek: Operate -> Datalogging -> Log
- Odczyt: Operate -> Datalogging -> Retrieve
witam
wykorzystalem read key i write key oraz plik ini. odczytywanie z pliku ini zrobilem poza glowna petla programu. w momecie uruchcomienia odczytuje wartosci z pliku.
bardzo dziekuje za wszystkie podpowiedzi. pozdrawiam
