Opóźnienie sygnału
Maciek1988
Opóźnienie sygnału
Mam problem jak opóźnić sygnał. Symuluje sygnał sin o dowolnej częstotliwości i muszę go opóźnić o określoną wartość np. 0.5 okresu a następnie wymnożyć tak otrzymany sygnał z sygnałem początkowym. Proszę o pomoc.
- Pitol
- Moderator
Opóźnienie sygnału
Skoro symulujesz, to jaki problem symulować dwa sygnały, przesunięte wobec siebie odpowiednio? Czy to rozwiąże Twój problem?
Maciek1988
Opóźnienie sygnału
Nie bardzo. Sygnał musi być jeden. Ponieważ takich przesunięć będzie wykonywanych kilka, a następnie tak poprzesuwane sygnały będą sumowane. Jeżeli tych przesunięć będzie więcej musiałbym generować więcej sygnałów.
Re: Opóźnienie sygnału
W palecie Signal Processing >> Sig Operation znajduje się bloczek Y = X[i-n].
Jeżeli masz zainstalowany Digital Filter Design, to jest tam alternatywa dla powyższej funkcji - Int Delay, której zaletą jest to, że posiada Error In/Out.
W obu przypadkach musisz przeliczyć czas na liczbę próbek.
Jeżeli jednak chcesz uzyskać więcej wersji sygnału opóźnionych o różne wartości, pojawia się problem. U mnie program nie wyrabiał, gdy wrzuciłem więcej niż jeden z tych bloczków, co wynika pewnie z ich zasady działania. Dlatego wypracowałem własne podejście - łopatologiczne, ale na pewno bardziej wydajne.
Mianowicie zastosowałem shift register, dzięki czemu mogłem wrócić do wcześniejszych wartości sygnału. Możesz z lewej strony stworzyć tyle terminali, ile potrzebujesz. Jeżeli np. masz 1024 próbki i chcesz opóźniać sygnał o 1200 próbek, to potrzebujesz danych z dwóch poprzednich obiegów pętli. Następnie scalasz to za pomocą Build Array w jedną tablicę 1D i za pomocą funkcji Index Array/Array Subset możesz się dobrać do dowolnego fragmentu sygnału.
Jeżeli program jest bardziej złożony - ja na przykład miałem 2 subVI, które stosowały tę metodę - możesz je zrobić na zasadzie FGV.
