Witam!
Celem mojej pracy magisterskiej jest stworzenie programu w LabView , dzięki któremu będę mógł porównać analizę FFT i STFT dla urządzeń działających impulsowo. STFT chciałbym wykreslić na dwóch : intensity graph oraz 3D surface. W obecnym połączeniu na osi X nie mam czasu , tylko nr próbki , próbowałem jako rozdzielić sygnał, ale niestety jestem dość zielony , to mój pierwszy program . Więc nie udało mi się nic osiągnąć. Więc celem moim jest, aby na osi X wyświetlany był czas.
Z góry dzięki za pomoc ,
Kuba
3D Surface problem
wroclawskie
3D Surface problem
- stftcostam — forum.vi
- (871.42 KiB) Pobrany 557 razy
3D Surface problem
Zwykle jeżeli znasz częstotliwość próbkowania i czas początkowy możesz przeliczyć próbki na czas.
Nie wiem, jak to jest w przypadku STFT, bo nigdy z tego nie korzystałem, ale domyślam się, że będzie to wykres częstotliwości w funkcji czasu.
Więcej nie pomogę, chyba że wrzucisz kod w wersji 2013 lub 2014.
