Rejerst przesuwny/ opcja zapisu liczby
tolzi512
Wersja środowiska: LabVIEW 7.0
Post autor: tolzi512 »
Witam, ost borykam sie z pewnym problemem mianowicie chodzi aby wygenerować program, który w pętli wygeneruje 1000 losowych liczb oraz wybierze najwieksza z nich i najmniejsza. Można to zrobić tablicą i będzie to bardzo proste, jednak chciałbym się dowiedzieć czy można to rozwiązać za pomocą rejestru przesuwnego. Może istnieje taka możliwość
Żebyś sie nie przemęczał to od razu podpowiem, że jest taka funkcja Array Max & Min.
Wygeneruj w pętli 1000 wartości losowych i zgromadź je w tablicy. Następnie użyj w/w funkcji i gotowe :)
Jeżeli chcesz/musisz to zrobić za pomocą rejestru przesuwnego to musisz sobie zrobić dwa (dla max i dla min).
W każdej iteracji pętli sprawdzasz czy wylosowana liczba jest większa/mniejsza od tych w rejestrach. Jeśli tak, to podmieniasz odpowiednio. Jeśli nie to jedziemy dalej...
tolzi512
Re: Rejerst przesuwny/ opcja zapisu liczby
Dziekuję za pomoc !
Jednak trzeba rejestr rozciągnąć na 1000 pozycji zeby to sprawdzic ? czy istnieje jakas inna opcja , moze jakas funkcja ktora zapisuje liczbe dopoki inna nie bedzie wieksza itd.
Tolzi
dajpanspokój
Post autor: dajpanspokój »
nic nie trzeba rozciagac, zapisujesz tylko jedna liczbe w rejestrze i ja podmieniasz, jak ta nowa jest wieksza
