Powierzchnia ograniczona funkcjami
dzojstik22
Post autor: dzojstik22 »
mam pytanie- w jaki sposób mogę w Labview odwzorować sposób obliczeń takich jak w zadaniu nr 1 ze strony:
http://sites.google.com/site/obliczenio ... -objetosci
Czyli mam wzory dwóch funkcji które ograniczają powierzchnię. Wiem, że to jest obliczone za pomocą całek oznaczonych dla przedziału a oraz b czyli dla przedziału od -1 do 1. W labview natrafiłem ikonę "Integral of Polynomial over [a,b]" ale ona dotyczy jednej funkcji. Jak to połączyć aby obliczyć pole powierzchni. A może jest ikona do tego typu obliczeń?
spec.kolombo
Re: Powierzchnia ograniczona funkcjami
Post autor: spec.kolombo »
Trzeba po prostu odjąć pole powierzchni funkcji ograniczającej od góry, od pola powierzchni ograniczającej od dołu.
pole powierzchni.png (21.84 KiB) Przejrzano 7767 razy
Spec Kolombo
dzojstik22
Przyjrzałem się innym obliczeniom tego typu i rzeczywiście od "górnego" pola odejmuje się "dolne". Wygląda na to, że metoda jest ok. Tylko dlaczego nie mogę otrzymać wyniku takiego jak w podanym linku. Tam gdzie jest podpięta macierz do kontrolki całki jest oznaczenie P(x). Wnioskuję, że to musi być macierz "zbioru wartości funkcji" czyli "igreki" z przyjętego przedziału a,b. Czy ja dobrze myślę? Zastanawiam się też skąd kontrolka ma wiedzieć której wartości Y z macierzy odpowiada jaki X czyli argument. Wydawało mi się, że tutaj będzie zastosowana macierz 2D ale widzę, że kontrolka oczekuje macierzy 1D.
spec.kolombo
dzojstik22 pisze:Tam gdzie jest podpięta macierz do kontrolki całki jest oznaczenie P(x). Wnioskuję, że to musi być macierz "zbioru wartości funkcji" czyli "igreki" z przyjętego przedziału a,b. Czy ja dobrze myślę?
Nie, P(x) są kolejnymi współczynnikami wielomianu np. dla x^3-5x^2+8x+132 będzie: [1, -5, 8, 132] , albo tak jak w Twoim przypadku x^4-1 będzie [1, 0, 0, 0,-1] (3 zera bo nie ma x^3, x^2 i x)
Kolejna rzecz, której podejrzewam, że nie wiesz - ten obrazek który wrzuciłem to jest "Vi snippet" (można go poznać po charakterystycznych ikonkach w lewym górnym rogu), znaczy to że jak weźmiesz ten obrazek zgrasz na dysk, a następnie przeciągniesz go z dysku na diagram blokowy to otrzymasz taki sam diagram jak na obrazku.
pozdro
Spec Kolombo
dzojstik22
Rozumiem już o co chodzi :) dzięki za wytłumaczenie. Cieikawe czy jest jakaś metoda która pozwoliłaby robić obliczenia z macierzy 2D jak są np dwie kolumny z punktami- tak jak się to robi przy rysowaniu funkcji.
Nie wiedziałem o tym. Nie sądziłem że takie możliwości drzemią w rozszerzeniu png :-o
