Number To Fractional String, ale bez zer
Witam!
Korzystam z funkcji "Number To Fractional String", ale nie wiem jak pozbyć się niepotrzebnych zer???
Proszę o pomoc.
POZDRAWIAM!
Proszę o pomoc.
POZDRAWIAM!
- bez tytułu2.PNG (8.25 KiB) Przejrzano 7493 razy
- Untitled 1.vi
- Program
- (9.95 KiB) Pobrany 273 razy
- bez tytułu.PNG (6.8 KiB) Przejrzano 7502 razy
- Nowszy
Wygląda na to, że musisz 'ręcznie' odchudzić stringa - czyli po prostu sprawdzasz czy na końcu jest zero i jeśli tak, to je usuwasz - i tak w pętli aż nie będzie zera na końcu (na przykład)
Pozdrawiam, Maciek Antonik
Edu4Industry
Edu4Industry
Re: Number To Fractional String, ale bez zer
Tylko co w przypadku, gdy będę miał takiego stringa: <0,231 ; 1,200>
- Nowszy
Przed złożeniem stringów możesz każdy z nich z osobna 'przefiltrować". Napisz jednego subVIa i wstaw go w dwa miejsca
Edu4Industry
Edu4Industry
Tak, to jest myśl
Podpowiedz mi jeszcze jaką funkcją i biorę się do roboty!
POZDRAWIAM!
POZDRAWIAM!
- Nowszy
W załączniku przykładowy snippet - pewnie da się jakoś sprytniej, ale o tej porze już nie myślę
Edu4Industry
Edu4Industry
- wino
Ale żeście nakombinowali
Lepiej skorzystać z funkcji Format Into String zamiast Number To F String i odpowiednio zdefiniować format wynikowego ciągu znaków. Przykład w załączniku
- TrimZeros.vi
- (6.16 KiB) Pobrany 311 razy
- Nowszy
No właśnie tak czułem że da się mądrzej..
Dzięki wino
Dzięki wino
Edu4Industry
Edu4Industry
