prawidłowy design pattern
sendrill
Post autor: sendrill »
Witam, po przeczytaniu wielu wątków forum i spędzeniu wielu godzin przy tworzeniu mojej aplikacji doszedłem do wniosku ze model oparty o jedną petle while kiedy mamy do czynienia z interfejsem i częścią przetwarzająca dane nie jest najlepszym rozwiązaniem ;)
Uproszczony model aplikacji wygląda tak:
Do tego nalezy dodać standardową maszynę stanów realizująca funkcjonalność 3 przycisków które zmieniają aktualnie wyświetlane dane.
Potrzebuje pomocy z zdefiniowaniem jak powinna wyglądać prawidłowa sktruktura programu/ jak połączyc maszyne stanow z petla przetwarzajaca dane z elementu visa. Wydaje mi się ze optymalnym wyborem jest struktura producent/konsument ale nie wiem gdzie co powinno sie znajdować. Czy w takim przypadku element visa powinien znajdować sie wraz z obsługa przyciskow w petli producenta a pozostała funkcjonalność "bardzo skomplikowanych obliczen" wraz z wykresami w petli konsumenta? Prosze o pomoc i wyjasnienie.
sendrill
nikt?
sendrill
Re: prawidłowy design pattern
To, że się nikt nie odezwał, nie znaczy, że Cie olewamy. Nie każdy może w tym temacie się wypowiadać, bo to nie jest coś trywialnego. Sam chciałem Ci napisać, ale nie miałem czasu na to. Cieszę się, że sam znalazłeś rozwiązanie.
A pisanie trzech postów pod rząd jest niezgodne z regulaminem. Następnym razem będę usuwał posty bez ostrzeżenia.
sendrill
Proszę o wybaczenie za zdublowane posty, wydawało mi się ze nie jest to jakieś trudne zagadnienie.
Niestety nie udało mi się osiągnąć pożądanego rezultatu. W załączniku uproszczony problem na przykładzie zegarka. Nie wiem jak ustawić na wyświetlaczu stałej wartości min lub godziny tak aby ona nie znikała.(nie wchodzi w gre usunięcie timeoutu)
zegarek.vi
(18.77 KiB) Pobrany 691 razy
Po drobnej modyfikacji:
zegarek.vi
2011
(12.04 KiB) Pobrany 718 razy
TMa
Post autor: TMa »
Poprawiłbym obsługę naciśnięcia przycisku STOP poprzez dodanie pakietu zamykającego pętle konsumenta.
Teraz po obsłudze przycisku STOP następuje zamknięcie kolejki co z kolei generuje błąd przy pobieraniu elementu w pętli konsumenta. I wystąpienie błędu jest powodem zakończenia aplikacji.
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
...i to jest prawidłowy sposób zamykania takiej pętli.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
sendrill
a jak dołozyć do tego stan aby domyślnie na początku wysyłane były godziny?
TMa
Post autor: TMa »
sendrill pisze:a jak dołozyć do tego stan aby domyślnie na początku wysyłane były godziny?
dołóż zakolejkowanie pakietu inicjującego konsumenta przed wejściem w petle producenta
Mikrobi pisze:...i to jest prawidłowy sposób zamykania takiej pętli.
Celowe wywołania błędu w aplikacji jest sposobem na zakończenie jej pracy? Mało w tym elegancji...
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012 16:53 przez TMa, łącznie zmieniany 1 raz.
sendrill
okazało ze jednak rozwiązanie nie spełnia wymogów ponieważ na wyświetlaczu nie jest pokazywana aktualna godzina tylko ta w momencie wykonania się eventu. Jak w takim razie wykonać strukturę która pokazuje aktualna godzinę/min w zależnosci od wybranego przycisku. (umknęło mi to przy pisaniu posta)
Edit: wystaczy dodac dodatkowo case i zmienne lokalne
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012 18:49 przez sendrill, łącznie zmieniany 4 razy.
Mikrobi
TMa pisze:
W tym wzorcu aplikacji ten akurat rodzaj błędu wystąpi tylko w jednej określonej sytuacji: jeśli przestanie pracować pętla producenta. Jeśli nie pracuje to znaczy że zakończyła pracę, zatem nie ma na co czekać - nie ma już referencji do kolejki. Błąd jest tą właśnie informacją.
Oczywiście można raz jeszcze poszukiwać idealnego kształtu dla koła...
Mikrobi
Może i Kolega ma rację, że było by troszkę bardziej elegancko ... ale teraz jest metodycznie - mało zmieniło się w kodzie właściciela, a zauważa on dodatkową funkcjonalność :-)
Czas jednak odpowiedzieć na pytanie Sendrill'a ... bo zmienne lokalne też nie są eleganckie :-) Właściwie stosując zmienne lokalne nie musimy budować struktury producent/konsument, a jednak to robimy.
Sposobów na rozwiązanie Twojego problemu wyświetlania aktualnej daty jest wiele. Mnie przyszedł do głowy poniższy (znowu delikatnie zmodyfikowałem Twój kod ... czyli na bank można fajniej :-) )
zegarek-2.vi
v2011
(13.13 KiB) Pobrany 713 razy
sendrill
w tym programie na pewno nie są potrzebne, pisałem to w kontekscie bardziej złożonego programu.
Zmienne lokalne z zasady nigdy nie są potrzebne ... ale często są prostsze, szybsze w użyciu... :-)
Jak chcesz używać zmiennych i ma być elegancko to zastosuj FGV.
