Ardruino - po RESET przestało działać
Mam Arduino MEGA, który programowałem w LabView.
Aby cokolwiek zaczęło działać musiałem wrzucić LVFA_Firmware za pomocą LIFA_BASE.
Podczas wykonywania programu w LV wcisnąłem RESET na płytce. Dwa razy mignęła dioda "L" i wszystko stoi. Nie moge wrzucić kolejny raz LIFA_BASE (dostaje błąd nie znaleziono portu COM chociaż wszystko jest widoczne jak wcześniej), a LabView wyświetla błąd Error 5003.
Co powinienem zrobić aby wszystko ruszyło ponownie?
dzojstik22
Re: Ardruino - po RESET przestało działać
Odpowiedzieć na pytania:mrrudzin pisze:Co powinienem zrobić aby wszystko ruszyło ponownie?
1). A co mówi Menedżer urządzeń o Twoim porcie?
2). Czy taki sam numer portu masz ustawiony w Arduino IDE?
3). Zgadza się model karty w ustawieniach Arduino IDE?
4). Czy od tamtego czasu podłączałeś coś (pendrive, dysk, aparat,itd) do tego portu na którym pracujesz z Arduino?
6). Czy odwołałeś się właściwego portu w inicjalizacji kodu Labview?
7). Czy odwołałeś się właściwego modelu karty w inicjalizacji kodu Labview?
8). Czy ten program wcześniej już działał i przestał działać czy za pierwszym razem przy wczytaniu pojawił się błąd?
9). Czy w poszczególnych ikonach programu pozmieniałeś domyśle ustawienia portu i modelu karty?
10). Czy wczytanie bibliotek arduino zostało potwierdzone komunikatem pozytywnym?
11). Czy Twój schemat połączeń wykorzystuje pin 13 który jest fabrycznie połączony z diodą L? (dioda L określa stan wysoki na porcie 13)
12). Czy przypadkiem przy wczytywaniu bibliotek nie wczytałeś przykładowych programów- wśród których jest program migającej diody?
13). Czy próbowałeś od nowa wgrać LIFA? Jak się to zakończyło?
Ps.: Zamieść plik z programem- w wielu wypadkach jak się zobaczy kod to da się coś powiedzieć.
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Odpowiem na ile jestem w stanie w tej chwili
Widzi cały czas (przed i po problemie) Arduino MEGA 2560
tak, cały czas jest COM8 (gdzie szukać ustawień Arduino IDE?)
NIE
Program na początku działał prawidłowo.
NIE, ale o diodę L miałem zapytać
Dioda miga tylko dwa razy po wciśnięciu RESETu, później milczy. Podejrzewam że to bardziej proces inicjalizacji. Migająca dioda była wgrana w płytkę na początku.
Tak. Dostaje błąd o niewłaściwym numerze portu.
NIE
- pwm2.vi
- mój program
- (256.79 KiB) Pobrany 598 razy
dzojstik22
Dobra w takim razie sprawdzamy po kolei- bo z opisu nie wynika jednoznacznie czy to jest wina karty czy programu czy biblioteki arduino:
1). Sprawdź czy masz ten sam port ewentualnie spróbuj zmienić numer portu i z nowym numerem wgrać Lifa. Jak zmienić numer portu USB masz pokazane poniżej: 2).Masz ustawione dobry model karty mega 2560- może masz mega 1280- sprawdź. 3). W arduino ide tylko w tym miejsu się ustawia numer portu- ma się on zgadzać z numerem portu z USB z menedzera urządzeń- patrz punkt pierwszy.
Wszystko z wyżej przytoczonych jest ok.
Zauważyłem coś innego. Po podłączeniu do innego portu USB Arduino zaczęło znów działać poprawnie, a po resecie komputera na wcześniej niedziałającym porcie również.
Problem jest ewidentnie spowodowany laptopem. Może LV blokuje port na czas pracy z Arduino, a ja wciskając RESET uwaliłem komunikacje (i LV czeka na odpowiedź).
A próbowałeś zrobić coś takiego:
w momencie jak stracisz komunikację? Bo mi to wygląda po prostu na to, że program nie zamknął portu w Windows i dlatego nie możesz go ponownie otworzyć.
Pomogło
Dziękuje za pomoc
Dziękuje za pomoc
Witam mam podobny problem z tym, że:
1) działam na labVIEW 2011.
2) do moich projektów używam dwóch płytek startowych opartych na ATMEGA 328 - z nią jest problem!!! oraz bez problemowo działa ATMEGA 2650 ADK.
Po zaimplementowaniu prostego programu z poziomu LabVIEW sterującego diodą przypisaną do 13 pinu płytka z ATMEGA 2650 działa poprawnie, natomiast płytka z ATMEGA 328 po załączeniu programu "mruga" dioda RX, bez odzewu ze strony diody TX.
W konsoli arduino wszystkie programy ładują się poprawnie i poprawnie działają więc nie rozumiem w czym jest problem?
